[几何量仪器] 求助下 哪位朋友了解702光电自准直仪
myshsxc 发表于 2010-7-15 15:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想咨询下 702光电自准直仪  转动上面的旋扭  显示的角度刻度是代表什么意思呢 而且视窗里的十字丝 只能上下移动 不能左右移动  是不是代表  角度刻度只能反映出 俯仰方向转动的角度呢  方位方向的角度 是不是测不出来  本人需要用此仪器 和24面体 测量某精密仪器的俯仰和方位的转动角度误差  24面体固定于精密仪器的转动轴中心 依靠反射回来的光源 测量转动角度的误差   希望了解的朋友 耐心指导下 万分感激
xqbljc 发表于 2010-7-15 19:59:27 | 显示全部楼层
如果你的自准直仪是光电自准直仪,那么它的型号为702—Ⅰ型,属小角度测量仪器。
     该仪器是原北京计量仪器厂的产品。它的测量范围为0~10′,分度值为0.1″,它依靠光敏电阻将接受的光信号转换为电信号,输入到指针式电表进行瞄准,读数是通过微分鼓轮进行,微分鼓轮上一圈共有600条刻线,每条刻线为一个分度0.1″,所以微分鼓轮共有十圈的测量范围(0~10′),该仪器可以测量水平与垂直两个方向的角度变化,你讲的视窗里的十字丝,其中一条可动的为指标线,但瞄准是通过指针式电表进行的,而不是通过目镜里的指标线进行,当你需要测量另一个方向的角度变化时,需将目镜的整体转动90°,并锁紧后使用。
     另外还有702—Ⅱ型光学自准直仪,该仪器也是原北京计量仪器厂的产品。由于702—Ⅰ型关键技术光敏电阻不过关,故此产品市场反映比较差,所以又将702—Ⅰ改型为702—Ⅱ型光学自准直仪,主要改动就是去掉了光敏电阻和指针式电表,由光电瞄准改为目视瞄准,其它如测量范围、分度值大小都是一样的,当然其示值误差也做了相应的降低。
     北京计量仪器厂由于亚运会的举办而不复存在了,702—Ⅰ、702—Ⅱ这两款小角度测量仪器已没有生产厂家了,由于该仪器的先天性不足,及对测量环境的要求极其苛刻,所以我们已将该仪器淘汰,我们使用的小角度测量仪器自准直仪基本是进口的,这些仪器的外型图片可见http://www.gfjl.org/thread-135471-1-1.html
     仪器情况的大致介绍就这样,需要的话,我们再交流。
补充内容 (2018-6-17 21:03):
将“需将目镜的整体转动90°,并锁紧后使用”,改为“需将镜筒的整体转动90°,并调整、锁紧后使用”
 楼主| myshsxc 发表于 2010-7-19 09:16:03 | 显示全部楼层
楼上的朋友真是太热心了 很感激
xqbljc 发表于 2010-7-19 11:04:33 | 显示全部楼层
自准直原理见压缩文件。 自准直原理.rar (5.03 KB, 下载次数: 33)
qc02071402 发表于 2011-4-21 10:54:42 | 显示全部楼层
回复 4# xqbljc
  您好~~~ 我们测角度是用自准直仪加光学分度头组合起来用的。在检测的过程中发现,当分别打到角度块的两个测量面时,自准直仪的十字丝从目镜里面看的时候并不在同一个位置,而且相差很大。相差大的时候得出角度值的偏差就大,小偏差就小。规程上说要把角度块测量面中垂线的交点调整到与工作台回转中心重合,我是用眼睛调整的,感觉也重合了!! 请问这种情况我改怎么调整自准直仪啊? 是不是放的位置不好或者是其他什么原因? 位置什么的我只能用眼睛去瞄,也不知道用什么仪器去调整!! 请您指教~~~
xqbljc 发表于 2011-4-21 11:47:25 | 显示全部楼层
回复 5# qc02071402
     首先要调整分度头的工作台面与自准直仪光轴平行,调整时可用工作角偏差不大于3秒的四方铁做标准器竖直放置在分度头的工作台面上,转动工作台面,并在180度对径位置上用自准直仪瞄准四方铁工作面进行读数,调整工作台使两位置读数差值不超过5秒,此时工作台自准直仪光轴平行就应该调整好了,如果将角度块放置在分度头的工作台面上,角度块两测量面中垂线的交点也调整到与工作台回转中心重合了,仍然出现你所谈到的情况,那么应该是角度块的工作面与侧面的垂直度出现了问题,或者角度块的侧面有毛刺等原因,前者比较麻烦,需要研磨角度块的工作面来保证其与侧面的垂直度,后者需要对角度块的侧面打一下毛刺,或者清除工作台面上的脏异物。这些就需要你根据实际情况来判断处理了,试一下吧。
     另外在调整分度头的工作台面与自准直仪光轴平行,或者进行角度块的测量时,要考虑自准直仪的位置,前者为测量竖直方向上的角度变化,后者是测量水平方向上的角度变化,自准直仪测这两个方向的角度变化时,自准直仪的镜筒(或目镜)要转动90度的两个位置。测量时还要注意考虑自准直仪的读数方向问题。
qc02071402 发表于 2011-4-25 18:56:32 | 显示全部楼层
回复 6# xqbljc
    谢谢您~~ 您真是太厉害了!
北方热工 发表于 2018-6-11 11:33:42 | 显示全部楼层
回复 4# xqbljc
  您好~~~ 我们测角度是用自准直仪加光学分度头组合起来用的。在检测的过程中发现,当分别 ...
你好,在网上查到你的帖子,关于光电自准直仪的技术问题,特请教你,完美单位的光电自准直仪是702型的,这几天邮寄到304所检测,发现电源不好使,可能是邮寄中损坏。完美检查并修好以后,开机电源指示灯亮,电流表指示到大约3uA,接到仪器上以后,目镜里看不到光,检查后面的光源灯泡亮,想咨询一下问题出在哪里?另外两根线是做什么的?谢谢!
北方热工 发表于 2018-6-11 11:34:48 | 显示全部楼层
你好xqbljc,在网上查到你的帖子,关于光电自准直仪的技术问题,特请教你,完美单位的光电自准直仪是702型的,这几天邮寄到304所检测,发现电源不好使,可能是邮寄中损坏。完美检查并修好以后,开机电源指示灯亮,电流表指示到大约30uA,接到仪器上以后,目镜里看不到光,检查后面的光源灯泡亮,想咨询一下问题出在哪里?另外两根线是做什么的?谢谢!
xqbljc 发表于 2018-6-17 13:10:19 | 显示全部楼层
你好xqbljc,在网上查到你的帖子,关于光电自准直仪的技术问题,特请教你,完美单位的光电自准直仪是702型 ...
        您帖子中文字描述“完美单位的光电自准直仪是702型的”,此话我没有看懂,何谓“完美单位的”?猜测好像是“我们单位的”吧?另外您把仪器的图片(特别是提及的“两根线”图片)发过来,我看一下再回复您。
北方热工 发表于 2018-6-19 09:15:41 | 显示全部楼层
您帖子中文字描述“完美单位的光电自准直仪是702型的”,此话我没有看懂,何谓“完美单位的”? ...
非常感谢你的回复,你说对了,就是我们单位。我们已经将仪器邮寄到北京304所检测,让他们看看是否还有问题。另有一事咨询一下,我们准备购买一台新的仪器,技术要求能满足702型的标准就可以,你帮推荐一下厂家型号吧,国产性价比高的就可以,再次表示感谢!
xqbljc 发表于 2018-6-19 12:33:54 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复,你说对了,就是我们单位。我们已经将仪器邮寄到北京304所检测,让他们看看是否还有问 ...
             这样的仪器,你们也敢采用“邮寄”的方式?电表箱没有外包装箱,你们如何“邮寄”?也没啥,对于702型来讲,反正都是报废的节奏。
             回复之前,能告知你们使用光电自准直仪是准备干什么吗?光学自准直仪不能满足你们的需求?
北方热工 发表于 2018-6-19 16:53:55 | 显示全部楼层
这样的仪器,你们也敢采用“邮寄”的方式?电表箱没有外包装箱,你们如何“邮寄”?也没啥 ...
电表箱原有木质材料箱,我们又用纸箱包装好邮寄过去了。
702型自准直仪我们只是用来建标使用,平时基本不怎么使用。
xqbljc 发表于 2018-6-19 17:54:14 | 显示全部楼层
702型自准直仪我们只是用来建标使用,平时基本不 ...
            “电表箱原有木质材料箱”,这不可能吧?总之,“邮寄”的方式,风险太大。
             你们使用702型光电自准直仪建标,是建正多面棱体检定装置呢?还是建角度块检定装置呢?装置的主标准器又是什么呢?主标准器的准确度等级怎样?受检的计量器具等级又如何?这些技术指标你不讲明确,别人如何给你推荐呢?总不能像某位不靠谱的人士那样,信口开河瞎讲一气吧?
北方热工 发表于 2018-6-20 09:58:59 | 显示全部楼层
             你 ...
目前我们单位基本都是邮寄运输方式送检仪器,虽然存在潜在风险,但是由于送检仪器数量多,仪器很重,也只能这样进行了。
我们建标的名称是“检定几何量仪器标准器组”,光电自准直仪作为一台主要配套设备。
主要配套设备
主要配套设备
主标准器
主标准器
xqbljc 发表于 2018-6-22 15:30:01 | 显示全部楼层
目前我们单位基本都是邮寄运输方式送检仪器,虽然存在潜在风险,但是由于送检仪器数量多,仪器很重,也只 ...
        以“邮寄运输方式送检仪器”的风险先不谈吧,我们都是专人监送、专车运送、定时定点成批按合同规约送检,断然不会采用“邮寄运输方式”。
        你们准备建标“检定几何量仪器标准器组”,从给出的主标准器可以看出,这包括了端度类仪器、角度类仪器、粗糙度类仪器等等,应该讲,包括的范围比较广。建标的名称是否科学、合理及规范暂不去谈及。
        你们使用正多面棱体做主标准器,使用702光电自准直仪做主要配套设备,应该是开展对角度项目的圆分度类仪器的检定量传工作。由于受检的圆分度类仪器(分度头、转台、测角仪器等)准确度有高有低(准确度高的可达1.0″,甚至以上),所以采用光电自准直仪做主要配套设备是合宜的。但由于702光电自准直仪的先天性缺陷(我们原有的两台702,早已在上个世纪八十年代末就淘汰了),所以购置一台普通光电自准直仪是必要的(非CCD双轴)。建议你们考虑一下九江六三五四所生产的0.1″光电自准直仪(你限制了仪器需为国产的),该仪器是仿制英国HILGER WATTS生产的TA80型数显光电自准直仪而生产制造的,主要改动是将暗视场改为了明视场,且没有镜筒转动的微调装置,个人看法,该仪器的不足之处,主要是取消了TA80型仪器的灵敏度调整按键,其解释仪器的灵敏度在出厂之前已设定好,使用中无需再做调整或换挡,这样的解释本人不敢恭维。对于降低或牺牲仪器的灵敏度来保证稳定性的做法,感觉不应该提倡。九江六三五四所生产的0.1″光电自准直仪,本人只是检测过,而没有使用过(我们基本都是使用的国外生产的光电、光学自准直仪)。所以建议你咨询一下本论坛中的淡如水版主,他在这方面应该是专业资深人士,0.1″光电自准直仪又是他们所生产的主导产品,所以在仪器的结构原理、主要性能及性价比方面肯定介绍的会更详细也更准确。
        附: 英国HILGER WATTS生产的TA80型数显光电自准直仪 有效分辨力0.1″,测量范围0~±15″(或测量范围0~±20″)
北方热工 发表于 2018-6-26 11:05:15 | 显示全部楼层
以“邮寄运输方式送检仪器”的风险先不谈吧,我们都是专人监送、专车运送、定时定点成批按合同规 ...
非常感谢您提供的回答,我们做重要的参考,尽快联系厂家。非常感谢!
月满楼 发表于 2018-6-28 20:37:16 | 显示全部楼层
太感谢了,楼上的大侠们,分析的好,学习了。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
