[质量] 求 万分之一电子天平的检定记录怎样填写
xpzj 发表于 2010-7-15 17:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚到计量岗位    求    JJG 1036-2008  万分之一电子天平的检定记录怎样填写  什么都不会   最好有实例和计算过程
什么是试验载荷?
什么是附加砝码?
什么是修正误差?
   qq 635721455          xpwy555@.163.com      谢谢再谢谢
 楼主| xpzj 发表于 2010-7-15 17:49:37 | 显示全部楼层
电子天平各载荷点的最大允许误差的检定
    首先开机预热,然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准(这一步很关键),校准完毕,显示零位。从零载荷开始,逐渐单调往上加载,直至加到天平的最大称量值时,然后再逐渐单调卸载,直至零载荷为止。在检定过程中,由检定操作人员视天平具体情况选取载荷点(这在检定规程中未明确给出),但以下几个载荷点应必须进行检定:(1)空载。(2)全载。(3)最小称量Min(I级天平:100e;Ⅱ级天平:50e;Ⅲ级天平:20e;Ⅳ级天平:20e)。(4)影响天平误差值的“拐点”所对应的那些载荷,比如I级天平:50000e、200000e;Ⅱ级天平:5000e、20000e;Ⅲ级天平:500e、2000e等。误差计算分两种情况:
    (1)e≠d时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:天平示值误差,I:天平指示值,L天平称盘上所加载荷);
    (2)当e=d时,示值误差计算公式应为E=I-L+(12)d-△L(d:电子天平实际标尺分度值,AL:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷)。
    不论哪种情况,要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。
附件砝码是用来测试电子衡器的闪变点的,如e=10g的电子衡器,施加砝码100g,电子衡器显示为100g,这时候你得逐一施加0.1e的小砝码直到电子衡器的示值从100g改变到110g。比如你施加了0.4e砝码后,电子衡器的示值从100g改变到110g,这个0.4e砝码就是你的附加砝码。一般电子天平的检定分度值e和实际分度值d的关系是d ≤ e ≤10 d,在e=10d和e=5d的情况下,可以直接读取电子衡器的示值而不需要施加附加砝码来测试闪变点的。
修正误差是测试误差-零点误差。
穿喉一剑 发表于 2010-7-19 14:54:18 | 显示全部楼层
补充上面的说法:e和d的关系必须是e=d、e=2d、e=5d、e=10d几种情形之一。
wangchunling 发表于 2010-7-19 16:54:11 | 显示全部楼层
附录A
电子天平检定原始记录
送检单位:######3###有限公司     地址: ####              证书编号:F04-20082717
制造厂        上海天平仪器厂        最大/小秤量        200g/10mg        实际分度值d        0.1mg            温度 :22.0℃
型号规格        FA2004        天平器号        153        检定分度值e        1mg                   湿度:49%RH
设备编号        /        准确度等级
外观检查        合格
标准砝码        E2等级砝码        标准砝码证书编号        F03-20080246
F03-20080245        有效期至            2009年7月30日
测量范围        1mg~500g        标准砝码编号        255        不确定度或准确度等级或最大允许误差        U=(0.01~0.27)mg
U=(0.002~0.008)mg
检定依据        JJG1036-2008
《电子天平》        检定日期        2008年8月27日        有效期至        2009年8月26日
一、偏载误差    E = I + e/2 – △L – L, EC = E – E0 (*)
位置        试验载荷L
(g)        示值 I
(g)        附加砝码△L
(g)        误差E
(g)        修正误差Ec
(g)        最大允许误差
(e)        注
1        (*)0.0010        0.0010                0.0000        /        /
1        99.9998        99.9992                -0.0006        -0.0006        ±1.0
2        (*)0.0010        0.0010                0.0000        /        /
2        99.9998        99.9998                0.0000        0.0000        ±1.0
3        (*)0.0010        0.0010                0.0000        /        /
3        99.9998        99.9998                0.0000        0.0000        ±1.0
4        (*)0.0010        0.0010                0.0000        /        /
4        99.9998        99.9998                0.0000        0.0000        ±1.0
5        (*)0.0010        0.0010                0.0000        /        /
5        99.9998        99.9998                0.0000        0.0000        ±1.0
二、重复性    L=200.0000         , E = I + e/2 – △L – L
序号        示值 I
(g)        附加砝码△L
(g)        化整前示值P
(g)        误差E
(g)        最大允许误差
(e)
1        200.0000
                0.0000        ±1.0
2        199.9998                        -0.0002        ±1.0
3        199.9998                        -0.0002        ±1.0
4        199.9999                        -0.0001        ±1.0
5        199.9999                        -0.0001        ±1.0
6        199.9996                        -0.0004        ±1.0
7
8
9
10
wangchunling 发表于 2010-7-19 16:54:42 | 显示全部楼层
三、示值误差  E = I + e/2 – △L – L, EC = E – E0 (*)
序号        试验载荷L
(g)        示值I
(g)        附加砝码△L
(g)        误差E
(g)        修正误差Ec
(g)        最大允许误差
(e)
1        (*)0.0010        0.0010        0.0010                        (*)0.0000        0.0000        /        0.0000        ±0.5
2        0.0100        0.0100        0.0100                        0.0000        0.0000        0.0000        0.0000        ±0.5
3        20.0000        20.0000        20.0000                        0.0000        0.0000        0.0000        0.0000        ±0.5
4        50.0000        50.0000        50.0000                        0.0000        0.0000        0.0000        0.0000        ±0.5
5        99.9998        99.9999        99.9999                        0.0000        0.0001        0.0000        0.0001        ±1.0
6        149.9997        149.9998        149.9998                        0.0001        0.0001        0.0001        0.0001        ±1.0
7        200.0000
200.0003        200.0003                        0.0003        0.0003        0.0003        0.0003        ±1.0
8
9
10
11
12
四、检定结果
检定项目        检定结果        最大允许误差
测量范围        10mg~200g        /
实际分度值        0.1mg        /
检定分度值        1mg        /
偏载误差        -0.6mg        ±1.0e
重复性        0.4mg        1.0e(此处为  )
示值误差        0≤m≤50g        0.0mg        ±0.5e
        50g<m≤200g        0.3mg        ±1.0e
        /<m≤/        /        ±1.5e
检定分度数        2×105        /
天平定级
备注:
检定员:                                           核验员:
GMT+8, 2026-4-9 21:45
