[质量体系与标准] 作业指导书修改
日全食 发表于 2010-7-16 18:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
作 业 指 导 书
名称:砝码检定操作规程
文件编号        ZY0716-2005
版    次        第 1 版   第0次修改
实施日期        2005-01-01
问题:
1、2006年发布新的《砝码》检定规程,2007年3月6日实施,《砝码检定操作规程》在2007年3月7日作了修改,那么,《砝码检定操作规程》的文件编号和实施日期是否改为ZY0716-2007、2007-03-07?
2、质量手册在2007年7月进行换版(第2版),所有的作业指导书在当年也进行了重新编号,并有所增删,是不是所有的作业指导书的版次要改为第2版,然后实施日期也改为2007年?
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-17 13:18:05 | 显示全部楼层
文件按科学领域分为管理文件和技术文件,有时候也可以称之为管理标准和技术标准。文件按层次大体上可以分为:
  管理手册(相当于企业某个管理体系的大法、母法),这个文件对于一个管理体系,在一个企业只有一个。
  程序文件(相当于某项活动的子法规),这种文件一个管理体系都有几个到几十个。
  第三层次文件(技术文件、管理细则、作业指导书等,相当于行业法规、部门法规、地方法规),这种文件在一个企业数以百计,对于特大型企业甚至成千上万,对企业方方面面的管理工作和技术工作起着支持性作用。
  任何一个文件随时都可能修订和换版。这个文件的修订和换版可能涉及若干个其它文件的修订和换版,但是更多的文件却并不涉及。因此,不能够说质量管理手册换版了,所有的技术标准、作业指导书、管理细则都需要换版,重新编号,重新改版号。即便是国家大法宪法重新颁布了,也不是国家和地方所有的子法规就立即100%换版的,行之有效的子法规自动成为新宪法的子法规,而勿需重新颁布。
  至于具体到新的《砝码》检定规程2007年3月6日实施,你们的《砝码检定操作规程》在2007年3月7日作了修改,那么,《砝码检定操作规程》的文件编号和实施日期怎么办,这和质量管理手册什么时间换版毫无关系。我认为,既然2007年3月7日作了修改,文件编号和版本号改为ZY0716-2007是妥当的,实施日期由你们的技术老总说了算,从他批准之日起,或者批准之日后的某个日期起,都是可以的,不一定仅限于2007-03-07。而且要不要《砝码检定操作规程》也是你们的权利,也没有任何法规或者国家标准规定必须有。JJF1033规定的文件集中要的是“计量标准”操作程序,不是“砝码检定”操作程序,砝码检定的操作程序在砝码检定规程里已经说清楚了。
xyb88 + 2 认同观点
shange 发表于 2010-7-17 16:31:28 | 显示全部楼层
这个话题涉及一个组织的文件管理问题,一般来说,应该有一个文件编码规则的文件予以控制。
控制包括:文件的编码规则,文件修改后文件编码变更规则,什么是修订,什么是换版等等。一般来说文件修改后,仅变更修改吗,不变更文件编码。
ZY0716-2007,是以年代号区分文件版本,是可行的。
文件从发布到实施一般有一个过渡期。批准日期,以批准人批准的日期为准。实施日期,就是过渡期,错后多长时间,由单位的文件中规定。
随风飘扬 发表于 2010-7-17 17:38:20 | 显示全部楼层
第一个问题:文件的修改有两种,一种是采用更改的方式,办理更改审批后,换页并做更改标记,更改时文件的版本号和实施日期不用改。第二种是换版,不需办更改,文件要重新审批,版本号和实施日期应改。
第二个问题:楼主是否将作业指导书的编号写进了质量手册,质量手册换版时又修改了作业指导书的编号规则,若是这种情况,你们的作业指导书应按新编号版本,这是比较麻烦的做法。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
