[容量] 请教移液器操作!
刘彦刚 发表于 2010-7-17 15:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定10至100微升的移液器的10微升检定点时,当调好在10微升位置后,吸液时当然是排空气至10微升定位点。但排液时是也只按至10微升定位点就可以了,还是要一直按至100定位点?我的同事主张排液时按至100定位点,认为否则没有排尽液;而我主张排液时也只按至10定位点,觉得当设定在10微升位置,如果强排至100微升去,会损坏移液器。请教各位同行:怎样操作才是正确的?
乔浩 发表于 2010-7-19 20:44:28 | 显示全部楼层
一般情况下,在选定了检定点后,应注意以下细节:“枪头”一定要是配套干净的,介质水至少要是二次蒸馏水电导率符合要求,吸水时,枪头一定要没入水面以下一般2cm,且吸水前一定要将按钮按至第一按定点,保证吸水时枪内空气是排空的,再有就是称量时盛水的器皿一定要是干燥干净的,加样枪向干净器皿内注水时,一定要将枪头倾斜紧挨器皿内壁,同时将枪按钮按到第二按定点(最底部),最后一滴水要控在器皿内,才可盖盖称量。注意在这一系列的操作步骤进行过程中一定要迅速、准确,注意各个细节,才能让你的测量结果的不确定度和精度最小。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-7-20 19:09:21 | 显示全部楼层
回复 2# 乔浩
乔浩:
      你好!
      只怪我学艺不精!还是你说的对!JJG646—2006《移液器》规程上,第7.3.3.2项中第(4)明明写着:“从电子天平中取出称量杯,将吸液嘴流液口靠在称量杯内壁并与其成45度,缓慢地把按钮揿到第一停止点,等待1S~2S,再将按钮完全按下,然后将移液嘴沿着称量杯的内壁向上移开。”
boruimgmt 发表于 2011-7-7 15:33:27 | 显示全部楼层
现在移液器一般都有吸、排液按钮,都设有两个档,一般:
1 取液时,将按钮放到第一档,排液时,将按钮推过第一档,停止在第二档;
2 10-100ul的移液器,当设定好10ul量程点时,拍液时,无需在对其进行调整,直接将按钮推过第一档,停止在第二档即可;
3 在排液时,管嘴与目标容器间的角度,因根据排出液体的量和性质来决定,对大容量的,应垂直排液,对微小容量,如3ul以下,即便保持45度角,也很难排出液体,此时,如果是为校准或检定,可在目标容器口部置入一些无尘布或无尘纸,让其帮助排液;
boruimgmt 发表于 2011-7-7 15:39:08 | 显示全部楼层
回复 3# 刘彦刚
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-7-8 03:36:09 | 显示全部楼层
回复 5# boruimgmt
    谢谢!你知道得真多!
GMT+8, 2026-4-9 19:06
