[坐标] 请教三坐标机的选择
acronis 发表于 2010-7-17 20:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想买一台三坐标机,但不知道买哪种三坐标机好。
        照我们的理解,现在的三坐标机探头分两种,一种是固定探头,另一种是旋转探头,前者比如zeiss和leitz,精度要高一些,后者如renishaw,精度低一些,但是因为能旋转,可能灵活一些。
        我们公司有很多不同种类,奇形怪状的零件要检测,因此比较偏向于采用旋转探头的三坐标机。但又忍不住对固定探头的高精度流口水。因此想请教过来人,固定探头的三坐标机用起来方便吗,足够满足大部分应用场合吗,选择探头用在哪些场合比较方便,谢谢!
yj407 发表于 2010-7-18 21:55:24 | 显示全部楼层
建议依您公司的实际情况而定。固定探头的三座标,对于测量斜孔不具优势!
biaofeng 发表于 2010-7-20 08:27:57 | 显示全部楼层
我这里用三丰的,但是该品牌已经禁了,你可以考虑蔡斯,或者海克斯康,
 楼主| acronis 发表于 2010-7-20 20:58:35 | 显示全部楼层
回复 3# biaofeng
    敢问用的是旋转测头还是固定测头。
davidow 发表于 2010-8-16 15:19:59 | 显示全部楼层
在8月18日上海召开的“2010国际质量安全监控系统设备及仪器仪表展览会(CONTROL)”上有相关讲座。也许展会后可以发点资料。
wwttya 发表于 2010-8-16 23:01:10 | 显示全部楼层
回复 1# acronis
    考虑有很多不同种类,奇形怪状的零件要检测,出于灵活性考虑当然是选用可旋转测头的三坐标测量机,而且较固定测头坐标测量机而言,检测速度和效率有优势。再者,机器的精度也不是越高越好,要视需求和经济性综合考虑。精度越高,价格越贵。一般机器精度达到待测工件公差1/10-1/5即可,经济适用而不浪费。
zqqlover 发表于 2010-8-26 11:18:30 | 显示全部楼层
还要考虑是否需要扫描功能。根据自己情况选择适用的就好
GMT+8, 2026-4-7 11:14
