[真题复盘] 工程测量
wanghui521 发表于 2010-7-18 19:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题(每题2分,共11题)
1.常用的长度计量器具中,符合阿贝原则的有
21m=μm100dm=mm
3.在接触测量中,测头和工件最常见的接触形式有
4.量块根据                 分为不同的等,根据                 分为不同的级。
5.在工厂长度计量中最常见的计量器具是        类、        类和        类三大类。
   6.按现行标准规定,表面粗糙度的数值应该是在被测表面的对实际轮廓的测量结果,而且一般应在的方向上进行测量。
7.影响螺纹互换性的主要因素有                三个。
8.平晶放在室内的恒温的时间,对于φ100mm的平晶来说不得少于  小时,对于φ150mm平晶来说不得少于  小时。
二、选择题(每题2分,共11题)
1.长度的“米”是()。
A.实物基准;
 B.既是实物基准,又是自然基准;  C.自然基准。
2.在工具显微镜上用影像法测量下列工件的尺寸,哪些需要严格调整仪器光圈?()
A.薄曲率半径样板;  B.环规孔径; C.塞规外径;  D.螺纹塞规螺距。
3.评定圆度误差时,由于采用不同的评定方法而导致对被测零件合格与否发生争执的情况下,应按()或图纸上规定的检测方案来仲裁。
A.最小二乘法;  B.最小区域法; C.最小外接圆法; D.最大内切圆法。
4.下列各条中,正确的是()。
A.各种量具的示值误差与分度值相等,列如0.02的卡尺的示值误差就是0.02。
B.万能工具显微镜的光圈调整原则是保证有合适的照明亮度,使影像达到最清晰。
C.用正弦尺测角的误差与角度大小无关,因而得到广泛应用。
D.现行国标规定的渐开线花键基准齿形的压力角有30°和45°两种。
5.用影像法测量几何形状位置,可采取多种对准形式。如作单向尺寸测量时用()较好。
A.半宽压线法;
   B.狭缝对线法;   C.双线对称法。
6.用平面平晶检查平面度时,若出现3条直的,互相平行而等间隔的干涉条纹,则其平面度为()。
A.0.9μm;
     B.0;       C.1.8μm。
7.若用平晶检测被测件,测量面上的干涉条纹为圆形时,其测量面的凹凸情况可以这样进行判定:在平晶中央加压,若干涉条纹向内跑,则说明测量面中间是()。
A.平;
       B.凸;      C.凹。
8.用等厚干涉法评定直线度时,两条相邻干涉条纹所对应的空气楔厚度差为()。
A.λ/4;
      B.λ/2;      C.0。
9.平面度误差是指包容实际表面,且距离为()的平行平面间的距离。
A.最大;
    B.最小;      C.给定;    D.任意。
10.对直线度进行评定时,最终仲裁的评定方法是()。
A.两端点连线法;
   B.最小条件法;       C.最小二乘法。
11.圆锥螺纹的牙距应在()进行测量。
A.沿着圆锥螺纹中径母线方向;
B.垂直于牙型角等分中线方向;
C.平行于螺纹轴线方向。
yyy112082 发表于 2010-12-28 15:16:33 | 显示全部楼层
有没有答案的。貌似这个板块好多题目没有答案。
hyjly 发表于 2011-1-9 22:40:02 | 显示全部楼层
看似简单,谁能全答对
tjjlzy 发表于 2011-4-26 20:02:58 | 显示全部楼层
谢谢啦,多多上传呀
guojunguo 发表于 2011-5-4 11:41:52 | 显示全部楼层
有没有答案,最好能附上
wangruichao 发表于 2012-3-9 20:47:14 | 显示全部楼层
要是有答案就好了。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
