[真题复盘] 万能量具
wanghui521 发表于 2010-7-18 20:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.
填空题(每题2分)
1.阿贝(Abbe)原则是指测量轴线在()上,根据这一原则判别游标高度尺是否符合?()
2.千分表的传动放大机构,通常有两种,一种是()传动放大机构,另一种是()传动放大机构。
3.不论哪种量具,凡有平工作面的,均有平面度要求,那么平面度是指包容()且距离为最小的()之间的距离。
4.不论检定哪种量具,对室温均有要求,如果室温偏离标准温度20摄氏度,会引起()误差;当室温时高时低时,则引起()误差。
5.分度值为0.02mm的游标卡尺,其刻线宽度为(),同一把游标卡尺的刻线宽度差不大于()
6.使用中的杠杆式百分表,其最大测力为(),转动测杆的作用力为()
7.通常用的测量范围为(0~1mm千分表,其整个工作行程范围内的示值误差不超过(             ),回程误差不超过(             )。
8.内测千分尺的示值误差,用()检定,也可以用 ()组成的内尺寸检定。
9.测量上限大于()的千分尺,其示值误差可以只检定测微头的示值误差,该示值误差不超过()
10.杠杆式千分尺的指示表的表盘刻线宽度为(),其刻线宽度差不大于()
GMT+8, 2026-4-9 17:05
