[真题复盘] 平直度
wanghui521 发表于 2010-7-18 20:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.平晶放在室内恒温的时间,对φ100mm的平晶来说不得少于       小时,对于φ150mm平晶来说不得少于       小时。
2.平行平晶工作面中心长度偏差不超过
mm
;两工作平面的平面度不大于
μm
3.一级平晶的平面度对Φ150mm平晶来说,要小于       μm,二级平晶的平面度对Φ100mm的平晶来说,要小于
μm
4.平行平晶在检定前需要放置在温度为       ℃的恒温室内,不少于       小时。
5.检定样板直尺所使用的研磨面平尺其直线度允差为:(1)小于200mm的平尺,其直线度允差为       μm;(2)大于200mm小于350mm的平尺,其直线度允差为       μm
6.检定平板地点的温度,对于012级平板来说要求为       ℃,检定前,平板与检定量具在检定地点平衡温度的时间不少于       小时。
二.选择题(24分)
1.用平面平晶检定平面度时,若出现3条直的,互相平行而等间隙的干涉条纹,则其平面度为(    )。
109μm
20  318μm
2.若用平晶检测被测件,测量面上的干涉条纹为圆形时,其测量面的凹凸情况可以这样进行判定:在平晶中央加压,若干涉条纹向内跑,则说明测量面中间是(    )。
1)平;  2)凸;  3)凹。
3.平面度误差是指包容实际表面,且距离为(    )的平行平面间的距离。
1)最大;  2)最小;  3)给定;  4)任意。
4.用等厚干涉法检定平晶的平面度时,在整块平晶上干涉条纹数以调整到如下情况为宜(    )。
1)干涉条纹为1条; 2)干涉条纹为3条或5条;(3)干涉条纹为2条或4条。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
