[光谱/光度] 某一温度(20℃或其它)下PH值与电位的对应关系?
chenzt_2002 发表于 2007-11-14 20:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做氧化还原电位计电极的检定,但又没有相关的标准容易,想用4#、6#、9#容易代替,但不知道在某确定温度下PH值与电位差的对应关系。
ycjlzxj 发表于 2007-11-14 22:17:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
见规程第9页附录B!k就是。
 楼主| chenzt_2002 发表于 2007-11-15 19:14:51 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不好意思,K值跟他们有什么关系呢?
能否具体点?
ycjlzxj 发表于 2007-11-16 23:31:32 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
比如说:
1、25℃下可值查表为59.157,就是说:在25℃下输入(增加)59.157mV对于增加1个pH。也就是变化1个pH值,产生变化59.157mV。
2、20℃下可值查表为58.165,就是说:在20℃下输入(增加)58.165mV对于增加1个pH。也就是变化1个pH值,产生变化58.165mV。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| chenzt_2002 发表于 2007-11-17 21:18:11 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
明白了。谢谢你的耐心解答
黑黑黑黑黑 发表于 2020-10-21 17:25:49 | 显示全部楼层
见规程第9页附录B!k就是。
请问规程名称和规程号是什么?
GMT+8, 2026-4-6 08:15
