[质量] 砝码做期间核查吗
日全食 发表于 2010-7-19 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种说法,砝码不用做期间核查。但是象铸铁做的M1等级砝码,经常使用,搬运过程中免不了发生碰撞、磨损,不做期间核查,怎样保证在两次检定的间隔期间砝码的准确度呢,如果做期间核查,怎么做呢?JJF1069-2007中列出三种方法:
1、采用高一级精度等级的计量标准或有证物质进行核查;
2、采用同等精度的计量标准、测量设备进行比对;
3、采用核查标准和统计技术对计量标准或测量设备实施过程控制等。
第2种方法好理解,第1、3种方法有点弄不明白。
第1种,针对M1等级砝码,它高一级精度等级的计量标准是F2等级砝码,是用F2等级砝码直接去检定(核查)M1等级砝码呢?还是用两种砝码分别去检定同一个3级秤,得到两个数据进行比较?如果是后一种情况,M1等级砝码的最大允许误差是1000mg,3级秤的分度值比M1等级砝码的最大允许误差大得多,还是反映不出M1等级砝码是否超差的问题(例如,秤的分度值为5g,放20kgF2等级砝码,它显示20.0kg,放20kgM1等级砝码(假设已超差,误差为-1500mg),它还是显示20.0kg)。
第3种,核查标准怎样选择?是选F2等级砝码还是3级秤?
    指请教
jnlenovo 发表于 2010-7-20 15:01:55 | 显示全部楼层
如果条件允许,建议用高一等级的砝码直接对M1砝码进行检定,是便捷有效的方法。如果用第三种方法,选择核查标准可以用一个知道确切数值的砝码,平时不用,只在核查的时候使用,对M1砝码进行核查。
wangchunling 发表于 2010-7-28 12:25:13 | 显示全部楼层
做不做期间核查,要看砝码的用途。
如果用于检定称量仪器,砝码可作为一次性使用标准物质使用,可以不做期间核查
如果用于检定低精度砝码,得与标准天平同时使用,这样就得做期间核查了
wangchunling 发表于 2010-7-28 12:30:03 | 显示全部楼层
用两种砝码分别去检定同一个3级秤,得到两个数据进行比较就是向你所说的第二种情况了
xutiancai 发表于 2010-7-29 13:33:14 | 显示全部楼层
用第一种方法检定,用高精度天平,不用秤
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-30 14:24:04 | 显示全部楼层
回复 1# 日全食
问题1、采用高一级精度等级的计量标准或有证物质进行核查,核查对象是谁?
  针对M1等级砝码,高一级精度等级的计量标准是F2等级砝码,就是用F2等级砝码去核查M1等级砝码。注意不是用用F2等级砝码去检定M1等级砝码,而是把F2等级砝码当作被检定的砝码,用M1等级砝码来检定这个被检定的砝码(F2等级砝码),检定的时候不要认为它是F2等级砝码,要把它看成一个不知道多重的被测对象来测量,最好F2等级砝码的真实重量对实验人员保密。然后计算检定结果与该F2等级砝码证书的结果之差,这个差值应该满足M1等级砝码的示值误差要求,统计分析得到的实验标准差应该满足M1等级砝码重复性要求。
问题3、采用核查标准和统计技术对计量标准或测量设备实施过程控制,用什么作为核查标准?
  关键是核查标准的选择。根据JJF1033的C.2条,我们会发现所谓核查标准最重要的计量特性是“稳定性”,核查标准必须是稳定的被测对象,或者是“合适的比较稳定的对应于该参数的实物量具”。什么是“合适的比较稳定的”,因为完全稳定的的东西是无法找到的,只要相对于被核查的计量标准来说更稳定,就可以作为核查标准。“3级秤”显然是不妥的,“F2等级砝码”稳定性优于M1等级砝码这个计量标准,可以作为核查标准。当然也不一定仅限于“F2等级砝码”。如果选择一个稳定性很好的废钢,经过上级技术机构的准确校准,得到了其校准结果(即准确度高于M1等级砝码的约定真值),它就可以作为核查标准。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
