[质量] 对于数字指示秤去皮检定问题?
容儿 发表于 2007-11-14 20:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不知道该秤的最大去皮量,检定时用检那两个去皮量?
ll83 发表于 2008-2-25 09:36:45 | 显示全部楼层
一个清零键,一个去皮键
imwei 发表于 2012-2-7 23:31:01 | 显示全部楼层
同样的问题,如果不知去皮装置的最称量,加载皮重量是多少呢?
aux8180 发表于 2012-5-28 21:48:41 | 显示全部楼层
置零装置准确度的测试方法:
    选择量值不超过秤置零范围的砝码放置于秤盘上,将秤置零,然后加放10e的砝码,用以摆脱零点跟踪,根据公式:E0=I0+0.5e-Δm0-m0,计算零点的误差E0,并确定其是否小于等于±0.25e。
    除皮装置准确度的要求与置零装置相同,在测试方法上也是一致的,只是在操作上将置零改为除皮。
以上方法正确吗?
自由马 发表于 2012-5-31 10:18:52 | 显示全部楼层
一般去皮的量是正常检斤时的常用量.一般的电子衡都没有问题的.
补充一点.一般称重仪表有扣除皮重和添加皮重之分,现在大多为添加皮重.
所谓扣除皮重是指除皮量包含在量程之中.所谓添加皮重是指除皮量在量程之外,既最大量程等于量程加上除皮量;
GMT+8, 2026-4-7 13:00
