[通用量具] 数显卡尺显示读数偏小
wangcuijuan 发表于 2010-7-19 10:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用121.80的量块测量卡尺发现卡尺读数显示121.50左右,而且测量面没有间隙,请问如何处理?
正泰小南 发表于 2010-7-19 15:34:17 | 显示全部楼层
有以下几种可能:
1、尺框内的芯片上有污垢。
2、电池电量不足。
3、尺身问题。
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-20 10:10:57 | 显示全部楼层
回复 2# cest01
    我测量了三个点,始终就是小,那样应该怎样处理?
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-20 10:13:14 | 显示全部楼层
回复 3# 正泰小南
   按你所说的那几种情况 那样应该如何修理才行呢?
如果一把尺量41.20,81.50,121.80时,发现在量121.8.时无论怎么量始终大9丝那是怎么回事呢,应该怎么处理?我始终是想不通是怎么回事?怎么用了两个月后会出现这么大问题?
深水炸弹 发表于 2010-7-20 16:31:42 | 显示全部楼层
我补充一点,有可能是尺身调节螺母没有到位,尺身有晃动会造成数值偏小。
13440240 发表于 2010-7-24 11:16:18 | 显示全部楼层
有可能是电路板的问题,维修的话,可以咨询数显卡尺的生产厂家售后、
koney 发表于 2010-7-24 20:03:11 | 显示全部楼层
首先,看一看是否电池的问题
其次,要注意有没有置零,有的尺有问题的话,置零后,拉开之后再合拢,零位就变了,这样的话,尺就是坏了
zhao1053 发表于 2010-8-20 17:18:25 | 显示全部楼层
有可能是电路板的问题,维修的话,可以咨询数显卡尺的生产厂家售后、换芯片!
彭友 发表于 2010-8-24 08:46:55 | 显示全部楼层
同意6楼观点,使用过程中很容易导致螺钉的松动,数值偏小。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
