[流量] 请教 流量计的问题
rybmsi 发表于 2010-7-19 10:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在用气体流量计 2 种(型号不同), 厂家均为MATHESON
1种已标明单位 L/min, 经计量院现场计量,数据还行
2种无任何单位标注,只有刻度为(50-170)现计量数据如下,请教应该是什么单位?
计量院标准(L/min)        公司流量计
35.4                             50
69.2                             100
94.7                             150
同时,感觉计量院的工程师也极不负责,当时下厂校准(我们需要校准流量计为60多台)时,我们提出,如果超差或者异常,先停下,我们分析后再说,当时一直询问计量院的工程师,说应该问题不大,我们就以为没有问题,现在都检完,要出报告了,才提出这些问题,但是这些数据是明显不能接受的,他们校准时居然连表的单位都没搞清楚的情况下,就给我们继续做,为了收钱,真是什么都敢做呀,作为公司,花1W多快钱让他们出一堆不可接受的报告,这个是很难接受的,不知道各位有没遇到同样的问题?
希望各前辈能帮忙回答上面问题,我在网上也查了很多MATHESON的资粮没有明确的答案,愁呀!
五七一二 发表于 2010-7-22 04:06:56 | 显示全部楼层
看看是不是英制单位。在表上肯定还是有标识的,比如表下方正中间位置的英文字母。可能不是国家公布的单位在表上查不到的。我在工作中就遇到过英制压力单位.你可以换算下数值之间的关系然后去套国家公布的单位。看看于那个比较相符。
秦孝公 发表于 2010-7-31 16:15:28 | 显示全部楼层
可以了解一下流量计原理,有可能流量计测的是质量流量。
chen1965aaaa 发表于 2010-8-1 14:20:52 | 显示全部楼层
有时也不能怪计量院,因该你自已先做好准备工作,如果没有单位,他完全可以不检的
1981lqw 发表于 2010-8-2 15:19:52 | 显示全部楼层
流量计可以下厂校准?用什么校准
海东 发表于 2010-8-11 15:16:27 | 显示全部楼层
您可以注意一下计量院用的流量计和你们公司用的流量计的工作介质是不是一样的,气体不一样结果是不一样的,比如说计量院用的是空气流量计,而你们公司的流量计是氩气或是什么其他种类的气体那么结果会不一样的!
 楼主| rybmsi 发表于 2010-8-26 10:19:41 | 显示全部楼层
谢谢,各位了,
流量计刻度的标定有没有什么具体规定呀!
叶问 发表于 2010-10-16 11:55:19 | 显示全部楼层
2种中的流量计是不是计量大流量的流量计,有些这50,100,150只表示点,要实际通过测试用实际数据给它套号,就是说  50   点流量就是35.4  L/MIN  ,用户就要按数据使用流量。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
