[水表] 转发:《冷水水表》检定规程2009版修改原因和内容
fuffn 发表于 2010-7-19 11:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
3、装置配套的工作量器大小
由于一般情况下水表常用流量点比过去相同口径的水表增大,并且规程对启停法装置规定了检定用水量一般不少于检定流量下1分钟,所以现在使用的容积法水表检定装置在标准量器容量方面可能不足
这个问题主要会对水表检定装置的最大规格口径的水表产生影响,比如一台DN15-50)规格的检定装置可检口径为DN15DN20DN25DN40DN50的水表,只会对DN50的水表检定可能会产生影响,对DN50以下特别是最大量的DN15DN20民用水表的检定不会产生影响,解决的办法可以是更换配套的最大量器使其符合要求,也可采用自动检定辅助系统,来降低读数操作误差减少用水量(这也是规程允许和提倡的)。
DN15-DN25
的水表检定装置如果原有工作量器中最大量限为100L的,基本不需改动(因为检定流量是在0.9Q3Q3范围内)DN15-DN50的水表检定装置如果原有工作量器最大为500L的不需改动,最大为300L的则要考虑改动;DN80-DN200的大口径水表检定装置一般配备换向器装置,不属启停法装置,可以通过自动读数装置等其它设备来改进。
DN50以下的小口径试验装置的量器改造基本上可采用整体置换法,费用在0.71.2万内。
改造涉及面不广,主要是规格DN1550)的装置,如果其最大量器只有300L的话需要进行此项改造
各地水表检定站规模不一,水表检定装置数量普遍在210台,有些检定站就设立在自来水公司水表厂内。按此分析,除了要进行供水系统改造费用较大并且不好确定数额外,一般的小口径水表检定装置设备改造费用在500040000元范围,主要工作在玻璃转子流量计的更换。
信息来源:水表网
转发:《冷水水表》检定规程2009版修改原因和内容.rar
7.63 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 金币 -1
风痛 发表于 2010-8-27 09:30:09 | 显示全部楼层
你们谁有 JJG162-2009《冷水水表检定规程》,麻烦发出来共享一下啊,谢谢
 楼主| fuffn 发表于 2010-8-27 11:30:39 | 显示全部楼层
mjjun 发表于 2010-8-27 11:44:18 | 显示全部楼层
这样的话。我们的原有装置是不是要改
 楼主| fuffn 发表于 2010-8-30 09:24:49 | 显示全部楼层
是的,我们正在改,已有很多单位改造好了
kinkn 发表于 2011-3-31 22:49:05 | 显示全部楼层
我们没有改,以前的淘汰了。买了一套新的
cpwon 发表于 2011-5-11 10:24:58 | 显示全部楼层
流量点增大,装置的供水能力问题需要考虑。
ljwb 发表于 2012-11-13 10:31:21 | 显示全部楼层
回复 3# fuffn
   这这多的附件不是一般人下载的起的
残忍作秀 发表于 2024-11-29 10:25:30 | 显示全部楼层
下载学习了 感谢分享
GMT+8, 2026-4-5 08:37
