001-出租车计价器K值问题
heshenda 发表于 2010-7-19 21:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在出租汽车计价器的检定工作中,根据检定规程JJG517-1998,当计价器的使用误差超过-4%+1%时,就必须要对计价器的使用误差进行调整,使其达到合格范围。本文推出了一个实用的准确调整计价器K值的表达式,通过准确计算K值,并对计价器进行相应调整,来达到调整计价器使用误差的目的,使计价器的营运里程尽量靠近标准值。
  由K值的定义,计价器的常数K是表示计价器为正确指示1公里行程而必须接受到的信号数,单位为每公里的转数(r/km)。而对于某一出租车的计价器,在相同条件下,每一转数对应出租车行走的距离是恒定的。设检定某一出租车计价器的使用误差时每公里转数为K,对应的检定实际距离为SS为理论计算后的实际距离,ΔSS的差值(可正、可负)ΔK为使计价器尽量靠近标准值而需进行调整的转数(可正、可负)
  则:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13718.png
  即:△K=K/S·△S     (1)
  当△K>0时,应对计价器上调△K个转数;当△K<0时,应对计价器下调△K个转数(:△K在计算后出现小数时,应四舍五入取整数)
  表达式(1)在实际检定中很容易操作运行。
  例:对一天津华利面包出租车进行计量检定时,其K值为630(r/km)。检定了3公里时,实测距离为2880m,则应对其调整转数为:
  △k=(630/2880)x(3000-2880)=26(r)
  说明应对其上调23个转数,即调整后的K值应为656(r/km)
  为了对(1)式进行验证,我们随机抽取了几种常见的不同车型、轮胎的出租车,选定测试距离为3公里,测试结果如右表,其中:K为该出租车计价器初始K值;S为对应K时的实测距离;△K为按(1)式计算后应调整的转数;S为调整△K后实际测试距离。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28049.png
  由表中所列测试结果可以看出:不论车型、轮胎型号,这两大直接影响确定K值的主要因素如何变化,只要按照(1)式计算后,调整△K个转数,其测试结果总是和预定的标准距离基本相吻合,说明(1)式可行。
  下面对(1)式进行分析。由于实际检定工作中,不同车型、轮胎的出租车计价器K值一般在620700之间,不妨取合格距离为1kmy=1000/Ky为每转数对应的距离(m),对y取微分有:dy=-(1000/K2)dk
  取K值为620700(r/km),平均数K=660(r/km)dk=30(r),即:dy=-(1000/6602)x80=-0.1837(m/r)。即表明:K值在620700之间时,取每转数对应的距离为1000/660=1.52(m/r)时,全范围内调80个转数时,其误差为△=-0.1837x80=-14.7(m)。而全范围内调整40个转数时,误差为△=-0.1837x40=-7.3(m)。全范围内调整20个转数时,误差为△=0.1837x20=-3.7(m),一般调整转数在20以内。可见,一般按每转数1.52m计算后调整,其误差也是很小的。
   由以上分析可知,在出租汽车计价器的实际检定工作中,不论其车型、轮胎型号等如何变化,只要知道检定时出租汽车当前K值和所检的实际距离与标准距离的差值后,即可准确计算出所需调整的转数的大小,做到调整的一次到位,避免了重复劳动,有效地提高了检定工作效率,并使检定调整后的计价器科学、公正。
GMT+8, 2026-4-6 02:43
