[功率/场强/相位] [求教]测功率表的问题
北极星尘 发表于 2010-7-19 22:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5500A校准数字功率表,普通数字功率表显示的是有功功率还是视在功率?
  有功功率与视在功率的区别在哪里?谢谢指教!
 楼主| 北极星尘 发表于 2010-7-20 13:24:30 | 显示全部楼层
请各位前辈指导,谢谢了
mengtuteng 发表于 2010-9-6 16:56:16 | 显示全部楼层
在交流电路中,由于有感性或容性储能设备,电压与电流有相位差,通俗讲就是电压与电流不在同一时间到达;
因此,表面看电压有多大、电流有多大,实际并没有做那么大的功,有电源与储能设备的能量转换;
所以称为视在功率。
既,有功功率+无功功率。
电力变压器就用视在功率表示容量,单位为伏安(VA)。
意思是不管有功功率与无功功率是多少,只能输出这么大的电压与电流。
xsxxh 发表于 2010-9-26 14:18:52 | 显示全部楼层
哈哈,好好学习,天天向上。
bzcard 发表于 2010-9-26 14:51:28 | 显示全部楼层
普通数字功率表显示的是有功功率,视在功率和有功功率的关系是S2=P2+Q2,其中S为视在功率、P为有功功率、Q为无功功率。
 楼主| 北极星尘 发表于 2010-12-8 16:57:11 | 显示全部楼层
多谢各位指导!
GMT+8, 2026-4-6 07:03
