[通用量具] 千分尺测砧
shihongxing123 发表于 2010-7-20 12:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一个上量0-25MM千分尺,测砧可以转动,不知道怎么处理,大家知道怎么修理吗?测砧背后有一个钢球,谢谢。
深水炸弹 发表于 2010-7-20 16:23:47 | 显示全部楼层
?请给张图或是写明详细内容,不知道你的千分尺是用在那的
 楼主| shihongxing123 发表于 2010-7-20 16:58:07 | 显示全部楼层
这跟用那里有关系吗?
吉利阿友 发表于 2010-7-20 17:54:10 | 显示全部楼层
先将松动的测砧位置找正,保证两测量面平行度正确。然后在安装测砧的尺架的外圆柱面靠中间位置钻孔,直径1-2mm,孔深4-5mm的样子。然后用相应规格的圆柱销(可自己修配),铆住测砧。
kellyy 发表于 2010-7-20 23:39:47 | 显示全部楼层
用粘接法也可以(粘接时尽量将测砧位置找正),粘接好了之后,再研磨平行度。
szautumn 发表于 2010-7-21 12:25:28 | 显示全部楼层
量具厂里是用胶水粘的,具体什么型号不知道,只知道是乐泰的,然后再粘那个钢球堵住。
固化完毕后,上千分尺卡磨机磨量面,直到平行度符合要求为止。
 楼主| shihongxing123 发表于 2010-7-21 15:02:15 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助,我知道怎么做了。
iions 发表于 2010-7-26 14:10:46 | 显示全部楼层
钢球只是起美观作用,可以在测砧上涂乐泰680后,夹平晶把光看好后,锁住丝杆,等胶干,省去研的时间
xhxlplp 发表于 2010-7-27 00:44:29 | 显示全部楼层
粘上。
当然里面有方法技巧。粘好后不需要研磨等其他工序,不过涉及保密内容,不再多说。
64877568 发表于 2010-7-29 07:38:16 | 显示全部楼层
回复 9# xhxlplp
   哈哈!9楼还留一手呀!
 楼主| shihongxing123 发表于 2010-7-29 13:16:19 | 显示全部楼层
我感觉量友可以多交流,这样可以提高自身知识面,谢谢!
iions 发表于 2010-7-29 15:20:58 | 显示全部楼层
粘测砧不算什么保密了,不考虑效率的问题用平晶就行,如果要批量生产还得专用仪器。况且在加工中还有很多工艺问题,那才是秘密。
冰河天下 发表于 2010-7-30 06:06:42 | 显示全部楼层
粘测砧快
且常用
 楼主| shihongxing123 发表于 2010-7-30 08:56:08 | 显示全部楼层
我感觉没有什么保密的,多交流对自身都有好处。
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 18:09:29 | 显示全部楼层
回复 1# shihongxing123
    用502胶粘固后,修平行度即可
pennyili 发表于 2012-3-24 19:28:19 | 显示全部楼层
回复 9# xhxlplp
    小心眼,最小气,
pennyili 发表于 2012-3-24 19:34:53 | 显示全部楼层
回复 4# 吉利阿友
    怎么找正呢,两测量面间夹平面平晶吗
yahoocn 发表于 2012-3-25 19:35:07 | 显示全部楼层
固定好之后,再研磨量面啊。
jsyzwgh 发表于 2012-3-26 08:17:21 | 显示全部楼层
回复 9# xhxlplp
保密,会者不难,难者不会,有什么保密的,世上高人多的是
GMT+8, 2026-4-7 00:05
