八位半的表可以当做六位半的表检定吗?
xypzlitingfeng 发表于 2010-7-20 20:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一台八位半的源,但对我们来说,六位半就够了,我们可以要求上级检定部门以六位半表的标准来检定这台源吗?
hupeizhong 发表于 2010-7-20 20:54:00 | 显示全部楼层
你说的类似于限用,
你倒是给上级检定部门解决了问题,能检定八位半的表(或源)的单位不多。
dengmin 发表于 2010-7-21 11:02:55 | 显示全部楼层
降级检定,应该可以,不够你要事先和计量技术检定单位提出你要要求。
cxymql 发表于 2010-7-21 14:29:18 | 显示全部楼层
难道你把仪器后面的两位显示把他盖住不就行了吗:)
XIAOCHEN 发表于 2010-7-21 17:13:45 | 显示全部楼层
个人认为可以,但你在表的外面要标识清楚,防止滥用!
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-7-21 20:46:43 | 显示全部楼层
那能给我出检定证书吗?我想拿它替换我原有标准器!要是给我贴个限用证,那来一次检查,得解说半天。那岂不是很烦?
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-7-21 20:49:02 | 显示全部楼层
回复 2# hupeizhong
    降级使用也是想解决这个难题呀!
hupeizhong 发表于 2010-7-21 21:08:42 | 显示全部楼层
那能给我出检定证书吗?我想拿它替换我原有标准器!要是给我贴个限用证,那来一次检查,得解说半天。那岂不 ...
    这是不可能的,一定是限用,且要注明限用范围:“限用六位半”
五七一二 发表于 2010-7-22 03:49:43 | 显示全部楼层
你和检定机构把设备换了就可以了,如果你们单位选用的量具是按工艺要求来的那你肯定不能限用,如果你们单位选用量具超过工艺要求太多,那只能说是钱多了烧的。大家都想着买最好的而不是买最合适的。毕竟采购员靠着这些赚外快呢。
redleaf 发表于 2010-7-26 14:53:04 | 显示全部楼层
八位半可以注明降级为六位半使用,
必须警示说明,或者最后两位遮着读数
成精 发表于 2010-7-26 17:18:44 | 显示全部楼层
一定要限用
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-7-26 21:10:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我倒是想了一主意,应该行得通,买一6位半的数表,作为主标准器,那台8位半的源降级为5位半,当DO30用,作为辅助设备。解决的问题:8位半的源,体积大,笨重,外送困难。源降级为5位半,则可以用6位半数表来自己检定。如果以8位半源做主标准器,送检困难,降级使用则只能贴限用证,解释起来麻烦!同时也避免另外去买一台源。(6位半数表可比6位半源省钱多了)。弊病之处在于:8位半的源降级为5位半作为配套设备,有点奢侈!还得另外去买一台6位半数表。这方法行得通吗?请各位参谋参谋!
军人 发表于 2010-7-26 22:27:21 | 显示全部楼层
是够奢侈的,还是降级使用吧,办个手续应该不难。
计量匠 发表于 2010-7-26 22:45:00 | 显示全部楼层
检定证书结论下为“按0.00X%使用合格”,呵呵,就是降级检定了
hblgs2004 发表于 2010-7-28 16:28:00 | 显示全部楼层
你为何一定要出六位半检定证书呢?只要八位半合格就出八位半证书,你使用时用不了那么高精度你就近六位半记录就OK了,少记两位小数而已
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-7-28 19:44:27 | 显示全部楼层
回复 15# hblgs2004
八位半的标准源送检困难呀,体积大,笨重!而且二十多万的仪器怎么也算是精密仪器了吧,还得专车专人吧?
幽兰猫咪 发表于 2010-8-5 20:27:19 | 显示全部楼层
是挺奢侈的,降到六位半也有点太差别了。。。。
gaobingic 发表于 2010-8-6 10:47:25 | 显示全部楼层
回复 12# xypzlitingfeng
8 1/2标准源,什么型号?
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-8-17 12:06:39 | 显示全部楼层
回复 18# gaobingic
F5720
ESWOOD 发表于 2010-8-17 12:50:39 | 显示全部楼层
根据技术指标,按规程办好。
另外,此校准源说成8 1/2标准源不规范。
hs2009 发表于 2011-6-20 03:00:53 | 显示全部楼层
应该是7位半吧......
oldfish 发表于 2011-6-20 12:39:12 | 显示全部楼层
5720是7位半显示,并且DCV的年技术指标也在6位半上
不要用显示位数来表示,位数不能代表准确度等级的,还是要用具体的最大允许误差来说明
GMT+8, 2026-4-6 07:03
