[电流] 请教有关互感器的问题
E-mail 发表于 2010-7-20 20:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们检电流互感器用的智能型互感器校验仪原来的精度等级为2级,现在送检回来后,被降为3级使用,不知能开展0.5级和0.2级的电流互感器检定。标准互感器为0.05级。
weijian 发表于 2010-7-22 18:40:06 | 显示全部楼层
应该看看 313和314规程上对0.5和0.2级的误差极限值
emhver 发表于 2010-7-27 13:21:49 | 显示全部楼层
回复 1# E-mail
互感器校验仪测量的是误差的误差,
即使互感器校验仪为10级,
不考虑其他因素,
结果也只不过相差一个化整单位,
尽管放心使用
 楼主| E-mail 发表于 2010-7-27 22:12:12 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢emhver!
清水11111 发表于 2010-8-3 17:05:35 | 显示全部楼层
互感器校验仪测量的是标准与被检互感器的误差,而标准互感器误差等级最坏为被检互感器的1/2,因此校验仪所测量的电流大小<被检互感器工作电流的1.5(f+j δ)倍。设校验仪的相对误差为:εd,则其测量误差为:
  △ε=1.5(f+j δ)εd,如校验仪相对误差为εd<6%,△ε=1.5(f+j δ)*6%=10%(f+j δ),考虑到二个分量相位误差的相互影响,只要∣ε d∣≤3%,他对个分量测量引入的误差<10%f或<10%δ,因此满足规程的要求
 楼主| E-mail 发表于 2010-8-3 21:34:06 | 显示全部楼层
谢谢,又学到了一些知识。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
