水银温度计的组成
lzxagy 发表于 2007-11-15 09:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
水银温度计组成到底怎么说啊?
说成感温泡、毛细管、水银行不?
byang1997 发表于 2007-11-15 10:00:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
水银温度计以水银作为测温物质,利用水银的热胀冷缩性质来测量温度。这种温度计下端是一个贮藏水银的感温泡,上接一个内径均匀的玻璃毛细管。随温度的变化,毛细管内水银柱的高度随之改变,其高度与感温泡所感受的温度相对应,在刻度尺上即可读出温度的数值。
   使用水银温度计还应注意:①测温读数时,应使视线与水银柱液面处于同一水平面;②应使感温泡离开被测对象的容器壁一定的距离;③由于水银柱在毛细管中升降有滞留现象,水银柱随温度的升降有跳跃式的间歇变动,这种现象在下降过程中尤为明显,所以使用水银温度计时最好采用升温的方式;④由于热传导速度等原因,在被测介质的温度发生变化时,水银温度计滞后一定时间才能正确显示介质的实际温度,在待测介质的温度变化较快时,必须改用反应迅速的温差电偶温度计
参与人数 2金币 +7 收起 理由
chamer + 5 热心回复
lzl_1972 + 2 热心回复
zmwangping 发表于 2007-11-15 10:04:07 | 显示全部楼层
看看JJG130-2004,有些还有中间泡、安全泡等等。
GMT+8, 2026-4-7 01:53
