[电压] 变比测试仪如何进行校准?
lyc1982 发表于 2010-7-21 17:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!望前辈们解惑!
weijian 发表于 2010-7-21 19:42:06 | 显示全部楼层
你是公司还是计量行业?用感分
gaobingic 发表于 2010-7-21 21:30:54 | 显示全部楼层
其实就是测量变压器的电压比值
 楼主| lyc1982 发表于 2010-7-22 16:56:54 | 显示全部楼层
我是计量所的 !请问有没有什么规程?这样行不行 我在高压端输入一个电压 低压端输入一个电压,计算两个电压的比值,与被检仪器比较?
weijian 发表于 2010-7-22 18:20:25 | 显示全部楼层
最好还是用感分,你是江苏的??变比测试仪不仅有单相还有三相,所以如果你只用电压看看应该是不可以的,规程可以参考JJG970-2002
 楼主| lyc1982 发表于 2010-7-26 12:01:33 | 显示全部楼层
感谢楼上的大哥
清水11111 发表于 2010-8-3 22:11:57 | 显示全部楼层
单项用感应分压器,最好是6盘的。Y-Y,Y-D,D-D等需要用三项的电压互感器。
 楼主| lyc1982 发表于 2010-11-22 12:46:08 | 显示全部楼层
Y-Y,Y-D,D-D 相对来说是不是就麻烦了
何必 发表于 2010-11-28 16:05:07 | 显示全部楼层
目前有变比测试仪的专用较准仪器,搂住买一套就行了
caishgang 发表于 2023-2-23 21:22:07 | 显示全部楼层
有标准器卖,要么用标准互感器
ZM789456 发表于 2026-1-17 10:30:54 | 显示全部楼层
有测试变比的标准器卖的
GMT+8, 2026-4-6 01:17
