[辐射/热能] 黑体炉怎么溯源???
天蛇地鸟 发表于 2010-7-21 22:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑体面源或者黑体炉是怎么溯源?具体怎么操作(黑体溯源还是铂电阻溯源,如果铂电阻溯源那么数字温控仪呢?数字温控仪拆下不可能,铂电阻一般的准确度是多少?),在华东地区,那些地方可以溯源?(单位名称)
TYRENRONGGUO 发表于 2010-10-5 13:45:46 | 显示全部楼层
可以溯源到国家计量院光学计量
回复 支持 0 反对 1
浪人 发表于 2010-7-27 11:35:58 | 显示全部楼层
总体一起朔源
我爱计量 发表于 2010-7-29 13:28:54 | 显示全部楼层
整体溯源,中测院(四川)。中国计量科学研究院(北京),其他机构有些不规范。
cqyork 发表于 2010-9-10 20:57:34 | 显示全部楼层
我们的一般都是送中测院(成都)的。
gerhardt 发表于 2010-9-11 12:44:43 | 显示全部楼层
请问大家都是用哪家单位生产的黑体炉?国外的据说用个三四年就差不多了,不知道国产的性能咋样?比如北京南奇星,上海福源产的!知道的请告知,谢谢了!
linhuaxin 发表于 2010-10-5 12:21:09 | 显示全部楼层
回复 1# 天蛇地鸟
    国际倾向于用黑体溯源,国内还比较混乱,如用黑体溯源,运输风险如何解决。据了解新的规程正在制定,倾向于用黑体溯源。
bjnqxsu 发表于 2011-1-12 08:40:28 | 显示全部楼层
回复 5# gerhardt
南奇星的黑体是标准黑体,如果新规程下来的话肯定不会用面源黑体溯源
bjnqxsu 发表于 2011-1-12 08:45:45 | 显示全部楼层
回复 7# linhuaxin
黑体炉溯源不是将整个黑体都送到计量院,标准黑体是带有标准器的,溯源的时候只要将标准器送检就可以了
mgrxszdm 发表于 2011-6-29 00:10:12 | 显示全部楼层
黑体炉溯源不是将整个黑体都送到计量院,标准黑体是带有标准器的,溯源的时候只要将标准器送检就可以了        请教一下,标准黑体的标准器是什么东东?是指传递标准吗?
双鱼 发表于 2011-7-8 13:34:45 | 显示全部楼层
黑体炉有两种溯源方式,一种是每一台黑体炉的主标准器,比如温度在(700-1600)度的话,标准器就是二等标准铂铑30-铂铑6热电偶,如果是(50-700)度的话,标准器就是高温铂电阻温度计,温度在(-50-100)度的,标准器就是二等铂电阻温度计,我们一般就是通过这三根标准器溯源的。另外,还有一种方式,是再购买一台光学上的仪器,对黑体直接测量,然后将光学仪器再外送,达到溯源的效果。
以上说的不对的地方,希望各位高手指点一下!
水波 发表于 2015-1-31 20:46:09 | 显示全部楼层
我最近也在为黑体溯源头痛,我想参考南奇星的用二等标准偶比对作尝试,现正着手搞。我用的是美国的,300-1500。
bjwarning 发表于 2015-2-28 14:44:55 | 显示全部楼层
可以用光学仪器溯源,购买标准辐射温度计或光电高温计对黑体辐射源直接测量,再将光学仪器送检即可。
八一八 发表于 2015-3-2 08:48:00 | 显示全部楼层
只溯源温度传感器是不够的
还要对发射率进行校准,面源还要对面源的均匀性进行校准,其实腔体在进行均匀性校准的时候是十分困难的,如何准确对焦与腔体的底部?
不过最近好像出了新方法说解决了,新闻里面有提到。大伙可以搜索看看
leglg 发表于 2015-3-2 09:52:50 | 显示全部楼层
也木海峰 发表于 2015-4-3 10:11:37 | 显示全部楼层
光学委员会的规程,温度委员会认不认?
GMT+8, 2026-4-6 10:49
