[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶检定遇到的一些问题
格非 发表于 2007-11-15 12:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同僚:
    大家好!
  我们单位前期购买一套热电偶检定装置(简易版,由恒温油槽、二等标准水银温度计和DN081热工仪表校验仪组成).在实际的检定过程中发现单位里有一种规格为:φ8*100的热电偶温度计总是不行,100度的时候才80几度200度才160度300度才270左右的样子。不知道是什么原因造成的。测其他规格的热电偶温度计都相差无几。已经更换好几个供应商了,问题还是 没有解决。(有人说在检定热电偶的时候不能用室温补偿导线,还有人讲热电偶只是在中高温的时候精度才会好一点)不知对否,有哪为高人能指点一下鄙人!
五七一二 发表于 2008-9-16 07:29:45 | 显示全部楼层
我还没见过直径那么大的热电偶,检定规程上也只有0.3到3.2的。你是不是套着保护管直径8个毫米哦。根据你描述设备没问题,换了几家供货商产品也应该没问题。最有可能是你查错了分度表而且没有接冰点器。但是这样的话要不差值变小,要不差值变大。可是你这里100差十几度,200差四十度,到了300又只差三十来度,这就怎么都说不过去了。这肯定是你检定方法问题了。房间开着空调人进人出导致室温变化很大且没用冰点器,而且热电偶没插到保护管底部,恒温时间不够长导致热端没有达到实际温度,再加上查错了分度表。工作中同时出现上述问题导致结果不准。除此之外真找不出其他原因了。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-10-14 23:29 编辑 ]
daifangwu 发表于 2008-10-9 23:00:20 | 显示全部楼层
楼主连此热电偶的分度号都没写清楚.
是忘记了还是压根就不知道其具体的分度号?
[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-10-9 23:01 编辑 ]
miaoqing1975 发表于 2008-10-14 22:04:27 | 显示全部楼层
不知道楼主检定的是什么分度值的热电偶。大体分析可能是不尝室温的问题,这么低的温度在恒温油槽中进行的,室温影响比较大。
GMT+8, 2026-4-7 03:11
