[质量] 电子天平送检回来后需要重新校准吗?
 火.. [复制链接]
caojingqiu 发表于 2010-7-22 12:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平送检回来后重新放置在新的位置上,就需要重新调平,那么它相关的参数应该也发生变化了,需要再重新校准吗?
电子天平和电子台秤是一样的吗?
zhoujidai 发表于 2010-7-22 14:17:03 | 显示全部楼层
电子天平送检回来后重新放置在新的位置上,重新调平,其相关校准参数不会发生变化,不需要再进行校准,只要在进行修理后要进行重新校准。
电子天平和电子台秤的称重原理是一样的,都是通过作用于物体上的重力来确定该物体质量的。
 楼主| caojingqiu 发表于 2010-7-22 15:00:26 | 显示全部楼层
谢谢~
还有个问题就是天平是有水准泡,但是台秤没有水准泡,调平的时候是估计大概可以就行了吗?
zhoujidai 发表于 2010-7-22 16:35:46 | 显示全部楼层
台秤有的有水泡,有的没有;台秤的水平没有天平要求那么高,大致水平就可以了。
 楼主| caojingqiu 发表于 2010-7-22 16:47:23 | 显示全部楼层
哦,明白了,那弄个首检应该也就合适了~~
谢谢~
配角 发表于 2010-7-23 14:22:45 | 显示全部楼层
比较精密的电子天平最好让计量的人上门检,不然运输途中容易损害仪器精密部件。
 楼主| caojingqiu 发表于 2010-7-23 14:33:44 | 显示全部楼层
我们的好像不是很精密的那种,就是顾客的行李超重了,就让买票,而且就算超一点点,可能也无所谓
282485166 发表于 2010-7-26 17:42:48 | 显示全部楼层
如果你是从哈尔滨送到广州,那就肯定需要再次标定了。
xutiancai 发表于 2010-7-27 16:19:50 | 显示全部楼层
要求就近的检定机构到工作场所检定
风吹石 发表于 2010-7-30 20:25:53 | 显示全部楼层
这种情况最好请计量部门上门检定。
aiping2100 发表于 2010-7-30 22:38:36 | 显示全部楼层
不用重新校准,但天平最好到现场检定!
洪立祥 发表于 2010-7-31 09:42:11 | 显示全部楼层
精密的天平最好找当地的一些计量部门来现场标定
redleaf 发表于 2010-7-31 13:21:16 | 显示全部楼层
电子天平送检回来后,使用前需要调水平\预热\自校
hblgs2004 发表于 2010-7-31 16:32:21 | 显示全部楼层
精密天平一般都配有砝码,砝码也会一同检定,你若不放心,可按说明书介绍的方法用所配的砝码自校一下也没坏处
文月禾 发表于 2010-7-31 20:29:51 | 显示全部楼层
如果送检跨地区的话  回来后要重新标定啊  重力加速度发生变化了
chen1965aaaa 发表于 2010-8-1 14:14:41 | 显示全部楼层
台秤一般有水泡,如果没有最好不要用,质量一般不行
heczds 发表于 2010-8-2 13:03:55 | 显示全部楼层
我公司的电子天平都是市级计量所下厂检定的
ntjlsdyy 发表于 2010-8-2 14:26:59 | 显示全部楼层
电子天平一般当地的计量部门就可以检定,你单位的天平检定拿回家后,应该按照操作规程的要求来做;在放置水平后,应用标准砝码自校一下,才能使用
s13078464908 发表于 2010-8-2 16:09:40 | 显示全部楼层
不用再校,不然那送出校验就没有意义了。
wzdt22 发表于 2010-8-2 21:26:15 | 显示全部楼层
不用再自校了,送检标定就OK
caohaixia 发表于 2010-8-3 16:21:05 | 显示全部楼层
我们公司理化室也用到天平,就电光分析天平,哪个精密呢?
bolag 发表于 2010-8-4 09:11:43 | 显示全部楼层
一般就不需要了
要是特别精密的天平就必须要求上门检定了
下雨 发表于 2010-8-4 14:19:19 | 显示全部楼层
送检回来应当就可以用,自校只是做到心里有个数。
电子衡器根据准确度等级的不同分为秤和天平。
普通准确度级和中准确度级的是电子秤;高准确度级和特种准确度级的是电子天平。
zhaoyan 发表于 2010-8-24 14:39:55 | 显示全部楼层
电子天平送检回来后重新放置在新的位置上,重新调平,其相关校准参数是会发生变化的,必需再进行校准。
电子天平和电子台秤的称重原理是比较相似的,都是通过作用于物体上的重力来确定该物体质量的。
最好是到现场校准。
mxjcs 发表于 2010-8-29 15:20:15 | 显示全部楼层
电子天平送检回来后重新放置在新的位置上,重新调平,其相关校准参数是会发生变化的,必需重新校准。
以消除重力加速度对天平的影响。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
