校准证书
scy001 发表于 2010-7-23 10:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具经过校准,第三方会出具校准证书,如何认定计量器具是准用还是非准用呢?
东洋小五 发表于 2010-7-23 11:05:59 | 显示全部楼层
使用单位依据校准结果 ,并查询该器具或仪器的技术条件或标准,看结果是否能够达到标准或技术条件的要求
或者依据校准结果(示值误差和测量不确定度)确认与拟用器具测量的量值的技术要求是否满足量值溯源关系,如果能满足上述技术条件或溯源关系,则可以使用,反之亦然。
 楼主| scy001 发表于 2010-7-23 14:48:17 | 显示全部楼层
回复 2# 东洋小五
如何看待满足量值溯源关系
huxh 发表于 2010-7-23 15:15:43 | 显示全部楼层
校准证书上回给出校准结果的扩展不确定度U以及校准数据,最好用(校准结果±U)这个区间是否落在被测计量器具允许误差的范围内来判别计量器具是否合格,这是最可靠的,如果有部分区域超出范围的话说明有可疑数据,判据不够充分
shange 发表于 2010-8-2 11:23:54 | 显示全部楼层
这是计量确认的问题。
检定证书,合格,说明符合检定规程的要求。
校准证书,出具数据,将校准数据与仪器设备的说明书进行比对,看其数据是否超出了准确度等级或最大允许误差的范围,如在范围之内,说明仪器设备满足说明书的要求,是合格的,否则就是不合格。
对于不合格的仪器设备,看其能否满足使用需要,这个需要由设计文件或工艺文件规定,若满足,就是准用。
GMT+8, 2026-4-9 23:26
