标准器与被校准仪器之间关系
byang1997 发表于 2007-11-15 15:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下:标准器与被校准仪器之间的指标为何要有10倍/3倍关系??
jlsts 发表于 2007-11-15 17:40:16 | 显示全部楼层
我想3倍的关系,一般认为1/3的准确度引入的不确定度为10%,可靠性有90%能满足要求。
王卫东 发表于 2007-11-15 19:17:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我觉得来源于误差与数据处理方面的理论中微小误差原则
 楼主| byang1997 发表于 2007-11-16 08:59:01 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
大家还有什么好的见解?交流一下……
zmwangping 发表于 2007-11-16 09:29:15 | 显示全部楼层
现在有些变动了,在我们国家实际情况允许的条件下,一般有所提高。至少提到1/4甚至更高。但对高等级的,大多还保留1/3。
其来源是误差理论中的微小误差准则。
yuhy 发表于 2007-11-16 11:29:45 | 显示全部楼层
JJF1104要求的,有传递关系的标准器的不确定度之比建议在2到10之间;特性评定是U95小于等于1/3 最大允差的绝对值。
计量单位 发表于 2007-11-16 14:02:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好:
  标准器与被校准仪器之间其精度/等级,要基本优于1/3,也就是说:检定1%的计量器具,必须选用精度/等级在≤0.3%的标准器进行传递。
GMT+8, 2026-4-10 12:06
