[螺纹/齿轮] 三针测外螺纹中径修正
laofan1201 发表于 2010-7-23 16:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用三针测量外螺纹中径时,选用的三针不是理想三针,请问该如何修正比如:理想三针直径为1.157,实际上选用的不是1.157的三针,那该如何修正?
多谢指教
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-24 14:14:02 | 显示全部楼层
JJG888《圆柱螺纹量规》的公式(4)给出了三针直径实际偏差Δd给螺纹中径测量带来的修正值C3计算公式:
    C3=-[1+1/Sin(α/2)]·(1/2)[Δd1+(Δd2+Δd3)/2]
式中:Δd1——单针的偏差,单位μm;
   Δd2和Δd3——双针的偏差,单位μm;
   α/2——螺纹牙型半角。
  使用本公式的条件是,在用JJG888的公式(2)计算被测螺纹中径测得值时,其中的d针使用了最佳三针直径的理论值(你的1.157),将每一根针的实际值与理想三针的直径值之差代入公式,求得修正值C3。如果在用JJG888的公式(2)计算被测螺纹中径测得值时,其中的d针使用了实际选用的代用三针名义值,则因为选用的三针不是理想三针而带来的螺纹中径测量值误差不需要修正,只需要将每一根针的实际直径与名义直径的偏差代入公式(4)求出修正值就可以了。
GMT+8, 2026-4-7 03:43
