[辐射/热能] 8846A实时监测温度
xiangjun 发表于 2010-7-23 17:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
8846A
温度实时采集应用
使用8846A对温度进行实时控制监测的方法:
使用外部USB存储器存储数据。
8846APT385四线制铂电阻测温类型,接好热电阻探头,设置测试界面,进行测试。
操作步骤如下:
1)设置测试界面:
现以环境温度的变化为例,采集20次温度变化值,绘制相应EXCEL曲线。
相应设置如下:
RESOLUTION: HIGH
SAMPLES: 20
4WIRE:四线制铂电阻
RTD385(PT100)
R0:O℃所使用的铂热电阻的电阻值,该值可以从溯源证书上得到。
ALPHA:铂热电阻的电阻温度系数,数据取得同上。
2)存储测试数据
MEMORY
STORE
READINGS
USB
#SAMPLES
按←或→调整样本数量。(8846A使用外部存储器时可以存储999个读书数文件,每个文件可以保存5000个读数)
ENTER
SAVE
START
数据存储满或者按STOP键结束数据采集。
(3) EXCEL调用数据
数据采集图示如下所示:
数据图:
 楼主| xiangjun 发表于 2010-7-23 17:10:31 | 显示全部楼层
采集次数            示值        采集起始时间
1        25.421         00:37:00
2        25.418
3        25.411
4        25.412
5        25.409
6        25.407
7        25.408
8        25.404
9        25.401
10        25.401
11        25.397
12        25.395
13        25.393
14        25.386
15        25.383
16        25.397
17        25.941
18        26.856
19        27.746
20        28.464         00:37:11
 楼主| xiangjun 发表于 2010-7-23 17:20:17 | 显示全部楼层
数据折线图和直方图传不上去啊
(4)标准器计量性能
8846A标准器计量特性如下:
量程        分辩率                       准确度                                温度系数/℃
                90d (23±0.5)℃        1a (23±0.5)℃
-200℃         0.001         0.06                 0.09                  0.0025
-100℃         0.001         0.05                 0.08                  0.002
0℃              0.001         0.04                 0.06                  0.002
300℃          0.001          0.1                  0.12                  0.002
600℃          0.001           0.12                0.14                  0.002
技术指标不包括探头的指标,所以在评定不确定度时必须引入相应探头准确度。
探头的准确度可以引用铂热电阻的溯源证书上给出的准确度等级。
相应级别及对应关系如下:(引自JJG229-1998)
热电阻名称                   分度号        0℃时的标称电阻值(Ω)         Ei(℃)
铂热电阻        A级          Pt10          10                     ±(0.15+0.002︱t︱)
                                  Pt100        100
                   B级          Pt10          10                     ±(0.30+0.005︱t︱)
                                  Pt100        100
铜热电阻                      Cu50          50                     ±(0.30+0.006︱t︱)
                                 Cu100        100
(5)小结:
可以对小型的准确度不太高的恒温仪器的点温度和波动度进行实时监控,有一定的准确度,缺点是一次只能放置一个探头,没法对温场的均匀性进行监测,要做温场均匀性,需要使用多通道的温度采集系统。
 楼主| xiangjun 发表于 2010-7-23 17:50:43 | 显示全部楼层
再买一个数据采集器,费用不少,想想办法,外接一个多通道的转换器,将8846A数据的采样周期和转换开关的转换周期关联,这样就可以实现多通道的数据采集,功能也就更完善了。请教各位,想法能实现不啊?
qqdgc 发表于 2010-7-24 07:48:49 | 显示全部楼层
应该可行,不过对于每个传感器的采样周期就会成倍增加了
qqdgc 发表于 2010-7-24 07:56:52 | 显示全部楼层
没用过8846A,只是凭感觉说,希望没有误人子弟
你的意思是不是用转换器连接传感器和8846A呢,采用四线制;
如果是的话,你用8864A测量四线制的pt100,说明你的温度测量精度要求很高。
qqdgc 发表于 2010-7-24 08:04:49 | 显示全部楼层
假设你的测温精度要求为0.2度,
即使测温仪表和传感器都能满足0.2度的精度,如果补偿导线(含转换开关)不满足要求的话,测量精度是不可能达到要求精度的。
具体点说,测温仪表实际测得是电阻值,经过计算转换为温度值显示出来。
qqdgc 发表于 2010-7-24 08:10:24 | 显示全部楼层
你只要能保证四条补偿导线(含转换开关)的电阻差值不大于0.07欧姆,就能保证补偿导线带来的温度误差小于0.2度
qqdgc 发表于 2010-7-24 08:15:24 | 显示全部楼层
我干过一样的活,
转换开关也不便宜呀,我用的单刀双掷的开关,一个10块钱,还是买的二手的
 楼主| xiangjun 发表于 2010-7-27 07:44:47 | 显示全部楼层
回复 9# qqdgc
      是要求测温准确度高,主要是8846A的温度测量分辨率到0.001,而且该仪器也只有PT100测量方式,想做一个四口转六十口的,这样通过转换可以对2立方米以下(9点)或以上(至少15点)的环境温湿度设备进行测量,也就可以进行均匀度的测试。
eric168 发表于 2010-10-11 13:52:53 | 显示全部楼层
可以的,你再买一个扫描开关就行了,可以做成多路的
 楼主| xiangjun 发表于 2010-10-11 17:13:48 | 显示全部楼层
回复 11# eric168
    请问什么样的扫描开关,对开关的转换电势有一定的要求,还有就是温度的补偿问题?
eric168 发表于 2010-10-14 16:10:27 | 显示全部楼层
有许多家都可以的,补偿你要准的话就要自己接冰瓶了
GMT+8, 2026-4-6 19:48
