[气体/烟尘/颗粒度] 气体报警器
wangchunling 发表于 2010-7-26 11:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测氯乙烯报警器如果没有氯乙烯标准气体,可以用异丁烷标准气体代替吗
dily2391 发表于 2010-7-27 07:52:41 | 显示全部楼层
原则上是仪器用于检测什么气体就用什么标准气体检测,但是对于通用型可燃气体传感器,可以用异丁烷来标定。还有,你可以询问厂家出厂时使用的标气是什么,厂家出厂多数用甲烷或异丁烷进行可燃气体的标定。
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-27 08:00:36 | 显示全部楼层
回复 2# dily2391
    我们一般也是用异丁烷的,氯乙烯属于新事物,所以就不确定了,它在可燃气体规程附表里存在
lovelymolly 发表于 2010-8-11 09:05:20 | 显示全部楼层
你去问厂家,各个厂家出厂标定的标准气体都不一定。
猪吃老虎 发表于 2010-8-11 18:46:32 | 显示全部楼层
建标的话,要买些什么标准物质,
fudianren 发表于 2010-11-5 20:47:56 | 显示全部楼层
我一般企业用什么气体,我就用什么气体给它检定,厂家大部分是用甲烷作为标气,但对企业来说,达不到他们理想目的的,我在报警器厂家做过实验,即使通过换算系数计算,得出数据也相差比较大,而且国家院的谌永华老师也不赞成换算系数这一说法,支持检验什么气体就用什么标气。
jnjl-lcx 发表于 2010-11-11 17:57:56 | 显示全部楼层
我们检氯乙烯气体报警器一般用甲烷,异丁烷也可以
阿拉丁 发表于 2010-11-11 20:31:01 | 显示全部楼层
如果是通用性报警器用丙烷或异丁烷都可以,如果是专属检测氯乙烯气体的话应该用氯乙烯气体;最好别代替。
zbyy 发表于 2010-12-22 09:31:24 | 显示全部楼层
氯乙烯报警器有两种,一种是有毒的报警器,可以用氯乙烯标准物质进行检定。一种是可燃气体报警器,可以用氯乙烯标准物质进行检定,如果没有可应用异丁烷检定。
卓一航 发表于 2011-1-24 10:45:33 | 显示全部楼层
检测什么气体,就用什么气体标定
GMT+8, 2026-4-6 11:31
