[行业要闻] 美科学家首次发现月球内部有水存在
兑水 发表于 2010-7-27 18:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年秋天,美国田纳西州行星地球科学学院主任拉里·泰勒在月球土壤的最外层中发现了“月球露水”,从而颠覆了科学家一直以来的信念——月球表面是一个完全干燥的世界。现在,泰勒和同事刘洋(音译)等科学家在7月22日出版的《自然》杂志上报告说,他们发现月球的内部也有水,而且月球上水的覆盖范围比以前认为的要广,月球上的水与地球火山中的水有很多相似性。研究月球上水的来源和形成对于研究月球的形成意义重大。
  科学家认为,“月球露水”来自于月球外部,比如太阳风带来的氢气同月球上的氧气发生反应生成了水。而此次最新发现的水来自于月球内部,这与以前的来源完全不同。
  由于月球上的火山存在了40多亿年,而地球上火山活动的动力主要来自于水,泰勒团队据此推断:月球内部可能也存在水。他们仔细检查了1971年阿波罗宇宙飞船探测月球时带回的一块玄武岩,并使用加州理工大学的二次离子质谱仪(SIMS),测定了玄武岩中一块磷酸钙矿石所含的挥发元素,发现其中很多挥发元素在地球上都能找到。
  泰勒团队表示,月球上的许多岩石由内部产生,发现这些挥发元素“为月球内部有水提供了充分的证据”,但目前还不知道这些水是如何到达月球内部的。他们估计,在月球和地球的形成过程中或者形成之后,彗星(其中包含冰)在与地球或者月球撞击时,朝月球“撒播”了水。
  但刘洋也表示,如果月球上的水是在大碰撞期间遗留下来的,那么,令人惊奇的是,在这次大碰撞中,诸如钠和钾等挥发性不强的元素都被消耗殆尽,水如何能够幸免于难呢?因此上述碰撞理论或许需要重新研究。
  此外,新发现还表明,月球和地球在化学组成和地质学领域的关系比以前认为的要更密切。在月球内部发现的这些挥发元素对于研究月球和地球如何形成意义重大。有科学家认为,早期的地球曾被一个名为忒伊亚(Theia)的火星大小的原行星撞击,导致行星的一部分和地球的一大块融化并蒸发,撞击产生的粒子云后来聚合起来形成了月球,因此,科学家一直认为,月球上完全没有氢气和氯气等挥发元素。然而,泰勒团队发现了这些挥发元素,颠覆了之前的假设。
  此次科学家发现月球上很多地方存在着丰富的水,这意味着人类定居月球的梦想并非遥不可及。目前仅仅向月球上运送500克水的成本就为2.5万美元,如果科学家能够设计出方案,非常方便地从月球的岩石中获取水用于饮用或做燃料,人类定居月球并非不可能。
GMT+8, 2026-4-10 04:55
