[质量] 电子汽车衡不归零或零点不稳的原因及处理方法
梅计 发表于 2010-7-28 08:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     汽车衡在使用过程中会经常遇到故障,秤不回零或零位不稳定是常见故障。秤不回零是指开机时或卸载后没在规定时间内显示零值。零位不稳定,始终在某个小范围内跳动。这两种故障不影响过衡,往往不会引起注意或被忽略。但这两种故障会影响秤的准确度,在用户中造成不好的影响,常久下去会影响企业的声誉,造成无可挽回的损失。(由于风力产生的零点跳动不在分析之内)。
    1.  基础不实造成秤不回零或零位不稳
以120吨、分度值20kg汽车衡为例,则分度数达6000个。由于重量大,对基础的要求也就高,在北方使用,由于冬夏温差大,冬季气温低,要是基础不牢固,就会造成基础变形,所以对基础的质量要求就更高。因为汽车衡有10个传感器,若传感器受力不匀,会导致输出不均衡,从而影响计量准确度,因此,基础不实是造成秤不回零或零位不稳的一个原因。
    2.  清扫保养不彻底造成秤不回零或零位不稳
因为汽车衡在使用过程中绝对禁止秤台受外加力作用,秤两头有4个限位器,限位器的缝隙应保持在5mm的距离,距离大容易造成传感器受力不匀,距离小,重车上秤容易造成限位器与秤的基础摩擦。是造成秤不回零或零位不稳的主要原因。
车量上秤所带的尘土和灰尘越积越多、越坚实。要是清理不及时会给秤产生向上的托力,影响秤的精度,尘土还会造成积水,一旦浸泡到传感器的接线盒,就不仅仅是秤不回零或零位不稳的问题了,而是烧坏传感器接线盒的问题。因此我们要重视汽车衡的日常清扫和保养。
我们制定清理保养汽车衡的规章制度,我们每天对衡器清扫冲洗一次,防止尘土积聚危害秤的正常使用,多年的实践证明,这是一个行之有效的方法。
    3.  接地不良造成秤不回零或零位不稳
汽车衡的接地容易被忽略,旦它对汽车衡的影响很大,电子仪器要求接地阻值在4Ω以下,且为独立地极。因为集成电路工作电压一般是5V直流电,门坎电压只有零点几伏,当零位电压不是绝对零伏时,会导致集成电路动作紊乱。结果使显示数字不稳。故接地不良是造成秤不回零或零位不稳的原因。
     为达到高质量的接地,最理想的地极是在2m的地下做一4m×4m的地极网并垫、覆木炭、旦成本较高。现在我们多采用间隔4m垂直打4根长2m的角铁沉入地下2m的方法,实践证明效果较好。
心如止水 发表于 2010-7-28 15:20:29 | 显示全部楼层
我们多采用间隔4m垂直打4根长2m的角铁沉入地下2m的方法。可以借鉴
polpiero 发表于 2010-8-3 14:31:42 | 显示全部楼层
受教了,我们公司的地磅也经常不能回零
mrtale 发表于 2010-8-5 09:07:49 | 显示全部楼层
我们公司的汽车衡前一阵子在称量过程中示数跳变,检查后发现传感器的线虚了,焊实后解决了,是否零点不稳也有这方面原因
GMT+8, 2026-4-9 21:43
