[通用量具] 请教百分表哪里的质量最好?
 火... [复制链接]
guij 发表于 2010-7-28 11:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:你们好!我最近检测时发现百分表的示值超差报废的太多,我们用的是成量的,想请教各位老师哪里的百分表质量最好?谢谢
shilele 发表于 2010-7-28 12:37:11 | 显示全部楼层
我们厂一直都是用哈量的百分表,全厂几乎都是哈量的产品,听师傅们说现在的量具都不如以前的质量好,即使新量具我们进厂前也要检验不合格的都要退货
计量人士 发表于 2010-7-28 16:34:06 | 显示全部楼层
回复 2# shilele
    百分表的话是哈量,成量的比较好,至少在国内,但是内径表的话就不要选哈量的,选择上海自动化仪表九厂的
嫣嫣 发表于 2010-7-28 22:06:40 | 显示全部楼层
个人觉得上工的百分表不错!
anchenlang 发表于 2010-7-29 20:18:28 | 显示全部楼层
我们厂大部分用三丰的
binggeli 发表于 2010-7-29 21:52:27 | 显示全部楼层
国产的百分表,不管是哈量,成量,上量的其是质量都差不多,从08年新的指示表规程实施以来,百分表不在有1级、2级,相应的有些检定项目也比以前严一些。
林洁 发表于 2010-7-30 08:00:11 | 显示全部楼层
还是日本三丰的比较好
田晨 发表于 2010-7-30 22:04:22 | 显示全部楼层
但是假货太多,买的时候一定要看看
zqqlover 发表于 2010-7-31 16:15:09 | 显示全部楼层
我们厂一直都是用哈量的百分表,全厂几乎都是哈量的产品,听师傅们说现在的量具都不如以前的质量好,即使新 ...
    我们一直用成量的,近年前也是越做越烂,曾经怀疑是不是买到假货了
redleaf 发表于 2010-8-1 08:29:04 | 显示全部楼层
看到最多的是哈尔滨和成都的百分表
风吹石 发表于 2010-8-1 08:58:57 | 显示全部楼层
现在万能量具市场真的是鱼龙混杂,说是成量、哈量、上量的,其实都是小厂做的。相互间低价竞争,只有以牺牲产品质量为代价。
ystar 发表于 2010-8-2 13:53:06 | 显示全部楼层
回复 1# guij
    三丰的最好了
Lishu 发表于 2010-8-3 18:43:12 | 显示全部楼层
现在国产的量具,包括成量、哈量、上量、广陆,质量确实不敢恭维。百分表维修不复杂的,最好自己能掌握维修技术,有问题自己解决,要么就买三丰的,再好一点的是马尔的,还有瑞士的。还有一点,买进口的也要注意,现在有一些所谓的进口量具,其实也就是找国内的量具厂家订制的,然后自己再包装一下就是进口的了。
fml 发表于 2010-8-3 20:43:47 | 显示全部楼层
哈量的还可以,一直采用前苏联的防震结构
chillixie 发表于 2010-8-4 20:51:09 | 显示全部楼层
我们公司全用的三丰的,六、七年来维修的也不多。
lscsxy 发表于 2010-8-4 21:17:15 | 显示全部楼层
现在国产的都不是多好,且仿造的太多了;三丰等据说是日本人选出来的4等货卖给中国大陆,在大陆很难买到正品。同意上边说的最好还是自己会修理,好多首检都不合格
飞天蛤蟆 发表于 2010-8-5 07:30:16 | 显示全部楼层
安亭的还可以
3500lbs 发表于 2010-8-6 10:04:09 | 显示全部楼层
建议使用三丰的,价格也比较实惠
小智 发表于 2010-8-6 22:43:57 | 显示全部楼层
其实日本的量具好是因为他们花在检验产品上时间比生产还多,国内的表做的也可以,就是合格率没那么好,卡尺千分尺之类的都一样,买的时候认真验货,不合格退掉,用国产货还是可以的啊!一件三丰的都可以买好几件国产的了,不讲成本,单讲国家利益,还是力推用国产货!
正三角 发表于 2010-8-7 17:50:17 | 显示全部楼层
哈量、成量、桂量都不错,最好别买着假货。
kumar_wxf 发表于 2010-8-8 16:30:49 | 显示全部楼层
国产的中哈量、成量质量还可以,个人感觉成量略好一点,但是假货多,内径表还是上海安亭好一点
而且现在随着分工的细化,这些厂代工贴牌的也比较普遍,确实质量不如以前
szhlusi 发表于 2010-8-8 22:07:06 | 显示全部楼层
原来哈量、成量、桂量、上海安亭都不错的,现在感觉还是进口的质量一直保持稳定。国产的鱼目混珠啊。
aas-824 发表于 2010-8-8 22:14:37 | 显示全部楼层
指示表的检定规程刚替换过,所以你买百分表时最好买09年.10年产的,因为它对相邻误差更加严格了,原来1级是7微米,现在改成合格标准后是5微米,所以现在你检表时你会发现很多不合格,要么你全报废,要么你将就着按老标准检,虽然违反检定规程。
aas-824 发表于 2010-8-8 22:22:05 | 显示全部楼层
成量原来市面上有两款表在卖,不知道你买到哪款,一款后盖没贴标签,一款贴了一张圆形T字标签。听师傅讲其中一款是出厂检定时,示值达不到0级要求,所以估计卖也便宜点吧!对厂里量具不太爱护的单位和保养得单位尽量不要买进口,如日本三丰的,齿轮磨损时,示值检出来还不如买的假货。
xhxlplp 发表于 2010-8-9 13:56:39 | 显示全部楼层
三丰的小量具质量好,并不是产品的检验时间花得更多。实际上很多日本企业是不用检验员的,质量控制直接由生产工人班组长负责,和收入直接挂钩。另外,其较高标准的内控要求,是保证产品高合格率的重要因素。
打个比方,(0-1000)mm的卡尺,我们国家允许误差到了0.07mm,假如生产厂家产品出厂内控要求在0.03mm,那么无论如何产品出厂的示值不合格率将会非常的低。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
