[热电偶/热电阻/膨胀] 关于灭菌锅里的温度校准
 火... [复制链接]
hjq00286690 发表于 2007-11-16 13:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于灭菌锅里的温度校准
有哪位高手知道?
ssooss 发表于 2011-1-7 02:12:15 | 显示全部楼层
是做温度验证还是测温元件的检定
mym20 发表于 2011-1-7 08:46:01 | 显示全部楼层
灭菌锅上的压力表带温度测试的吧
terryyxg 发表于 2011-1-7 09:03:49 | 显示全部楼层
无线温度验证仪啊。
温度压力同时测量。
就是价钱贵点。
markmhm 发表于 2011-2-10 11:40:31 | 显示全部楼层
颐贝隆的温度记录器质量不可靠,感温探头焊点接触会断,返回厂家修理的费用昂贵。电池价钱也卖得够狠
毛毛 发表于 2011-2-10 14:43:55 | 显示全部楼层
用达拉斯的纽扣记录仪,精度差一点,而且需要一个保护罩,只能记录温度,不能记录压力
简简单单 发表于 2011-2-11 15:37:30 | 显示全部楼层
一般要用无线传感器,如美国KAYE生产的无线温度、湿度、压力传感器,再用Validator验证仪主机读取数据,20-30W一套。如果能解决密封问题,也可用一般铂电阻传感器,配上温度巡检仪即可,成本低。我公司可帮客户做校准检测,如有需要请联系陈先生13063888199.苏州
fxb-hit 发表于 2011-2-15 10:36:50 | 显示全部楼层
正在学习中!!!
穿鞋爬树 发表于 2011-2-16 21:50:29 | 显示全部楼层
哦,得了的贵啊~   20~30W
nomatterms 发表于 2011-2-21 10:10:52 | 显示全部楼层
这个是又点贵啊
fxb-hit 发表于 2011-3-1 22:19:15 | 显示全部楼层
用无线传感器。如果条件不允许。用巡检仪也能检定,就是传感器的线容易坏。
squareluo 发表于 2011-7-16 11:45:54 | 显示全部楼层
那检压力用什么检好呢
崔金苹 发表于 2011-7-18 08:02:08 | 显示全部楼层
正在学习中,有收获…………
武装风暴 发表于 2011-7-19 09:10:23 | 显示全部楼层
温度可以用留点温度计测最高的蒸汽温度,简单实惠,就是精度稍低。
压力只有单独校验压力表了。
liuyuji 发表于 2011-7-19 12:26:48 | 显示全部楼层
用无线式的温度压力记录仪
也木海峰 发表于 2011-7-23 19:46:22 | 显示全部楼层
目前这种带压力的温度设备,建议用无线的温度记录仪进行检测,
国内最早做的是颐贝隆 天津奥佳代理的法国TMI的无线记录仪
温度 压力 湿度 都有无线的 比较贵 平均大概2万一个
礼匪 发表于 2011-7-26 10:25:11 | 显示全部楼层
一般要用无线传感器,如美国KAYE生产的无线温度、湿度、压力传感器,再用Validator验证仪主机读取数据,20- ...
铂电阻还能解决密封问题?
wuhuaguo54321 发表于 2011-7-26 14:29:20 | 显示全部楼层
无线温度验证仪啊。
温度压力同时测量。
就是价钱贵点。
zhong2009 发表于 2011-8-2 13:58:23 | 显示全部楼层
这个价位应该还是可以接受。
yuanxiaoquan 发表于 2011-8-11 16:48:09 | 显示全部楼层
测试杀菌锅的温度需要做一下杀菌锅的热分布,最好用无线的,有线的无法密闭杀菌锅,不过那东西可有点贵
zhong2009 发表于 2011-8-11 16:54:10 | 显示全部楼层
还有没有其他的。
dzlun 发表于 2011-8-16 08:33:08 | 显示全部楼层
我们公司是用温度验证系统的哦~!
金山老沈 发表于 2011-8-16 15:58:03 | 显示全部楼层
关注,我也需要
风吹石 发表于 2011-8-16 16:19:13 | 显示全部楼层
就用留点温度计吧,价格非常的便宜,为测温场,最好是做支架。
王庆功 发表于 2011-8-18 12:54:57 | 显示全部楼层
回复 24# 风吹石
我们单位用的是美国GE温度验证仪:高低温干井+温度验证仪+标准一只=40万
做验证之前要做温度、压力检定或校准,验证跟计量当中的一个规范“环境设备校准规范”(具体记不住了)的方法大同小异,多了个F0值!
GMT+8, 2026-4-6 17:10
