计量标准测量重复性考核,如何进行(方法步骤)?
计量单位 发表于 2007-11-16 13:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁们:
      大家好!
      我在此请教:计量标准测量重复性考核,如何进行(方法步骤)?多长时间做一次适宜?
cheney 发表于 2007-11-16 14:59:56 | 显示全部楼层
这个提问好像已经有人提过了,上面写了,建议去看看
赵伟 发表于 2007-11-16 15:43:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
JJF1033-2001有所规定。
 楼主| 计量单位 发表于 2007-11-17 09:44:07 | 显示全部楼层
原帖由 cheney 于 2007-11-16 14:59 发表
     您好:
       我已看了,他们说:一年要做四次。我们的标准器送检周期为一年,考查标准器测量重复性的依据是,标准器送检后的数据和前一期送检数据之比。哪三次的依据又是什么来?
[ 本帖最后由 计量单位 于 2007-11-17 09:46 编辑 ]
woshi_tjy 发表于 2007-11-17 10:24:57 | 显示全部楼层
标准器送检后的数据和前一期送检数据之比这是指标准器的稳定性。重复性的做法是选取一稳定的对象,对某一点进行重复测量10次,用标准偏差公式进行计算,所得的数据应小于不确定度评定中所用到的重复性数据。
duomeiti 发表于 2007-11-17 10:41:08 | 显示全部楼层
如何实施计量标准的测量重复性问题的探讨
如何实施计量标准的测量重复性问题的探讨.pdf (42.9 KB, 下载次数: 260)
ywb2008 发表于 2007-11-19 07:20:09 | 显示全部楼层
原帖由 woshi_tjy 于 2007-11-17 10:24 发表
标准器送检后的数据和前一期送检数据之比这是指标准器的稳定性。重复性的做法是选取一稳定的对象,对某一点进行重复测量10次,用标准偏差公式进行计算,所得的数据应小于不确定度评定中所用到的重复性数据。 ...
您好:
  您说的应该是正确地.
 楼主| 计量单位 发表于 2007-11-19 07:25:58 | 显示全部楼层
   您好:
        感谢您的指出,是我表达混了,但一年是否要做四次重复性考核呢?
woshi_tjy 发表于 2007-11-19 16:51:33 | 显示全部楼层
对新建标准在考核前要做四次,而经过考核合格的计量标准每年一次。
duomeiti + 2 认同观点
 楼主| 计量单位 发表于 2007-11-25 10:46:48 | 显示全部楼层
原帖由 woshi_tjy 于 2007-11-19 16:51 发表
    对我们每年只做一次。
梦思遥 发表于 2008-6-20 18:08:31 | 显示全部楼层
今天我在做期间核查,又是重复性又是稳定性,和运行检查有什么差别?
期间核查的周期到底该多少
飞扬 发表于 2008-6-20 20:19:46 | 显示全部楼层
一年做四次是考核稳定性,可选最大的一组值作为重复性考核记录,主要看文件如何规定的。
fuffn 发表于 2008-6-20 22:41:53 | 显示全部楼层
补充一点:新建标在考核前要做四次,每次的平均值作为一个测量结果,四个测量结果中最大值与最小值之差为稳定性;重复性考核和稳定性考核合起来叫做新建计量标准的试运行。
fuffn 发表于 2008-6-20 22:48:36 | 显示全部楼层
期间核查的周期到底该多少
答:1、期间核查就是运行检查,以前叫做两次周期检定间的运行检查。
    2、期间核查是在周期检定之间进行的,一般为1~2次,具体看什么仪器,无明确规定,但最少要做1次。
catherine_xu 发表于 2008-6-20 23:25:12 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
重复性必须是在相同的条件环境下进行的,包括人员在内.
好猫咪咪 发表于 2008-6-24 14:01:18 | 显示全部楼层
J请阅读  JJF1033-2008计量标准考核规范,关于您提的问题介绍的特别详细
英菲 发表于 2008-7-16 10:17:10 | 显示全部楼层
x校准实验室计量仪器设备在其两次检定之间的核查,以验证计量仪器设备1保持其检定状态的置信度。
chunan 发表于 2008-7-16 16:39:42 | 显示全部楼层
重复性考核第一年,每季做一次;接下来各年,只需每年做一次就可以了。稳定性考核是第年做一次。
wangjr 发表于 2008-8-13 22:16:10 | 显示全部楼层
对新建标准在考核前要做四次,而经过考核合格的计量标准每年一次的理论依据是什么?我认为建标后,就不用做重复性考核,只做稳定性考核。
计量员-2 发表于 2008-8-14 19:00:03 | 显示全部楼层
JJF1033-2008有具体要求
 楼主| 计量单位 发表于 2008-8-16 17:28:22 | 显示全部楼层
回复 19# wangjr 的帖子
既有规程又有规范,你不应个人随意认为“建标后,就不用做重复性考核,只做稳定性考核。”要按《JJF1033-2008》的具体要求执行。
梅塑智 发表于 2008-8-27 22:31:11 | 显示全部楼层
回复 8# 计量单位 的帖子
你提到的“4次”我想是不是指我们在建标时技术报告里关于新建计量标准的稳定性考核?大致的意思是:选一稳定的被测对象,分4个时间段,大致1月一次,在同等条件下每个月测一次,得到4组数据,最大与最小值之差不得大于该技术报告里所评出的扩展不确定度。
梅塑智 发表于 2008-8-27 22:37:45 | 显示全部楼层
回复 12# 飞扬 的帖子
你说的也不全对,1033-2008上说的很清楚,对某一被测对象重复测量不小于6次,主要是确定它的分散性,那4组数据和重复性根本就是两码事。
真诚 发表于 2008-8-28 17:33:59 | 显示全部楼层
本人对此不是十分了解,想问一下,是否就是MSA分析?
风吹石 发表于 2008-8-28 18:03:04 | 显示全部楼层
重复性考核是在相同的条件下短时间内重复测量多次(不少于6次),计算标准偏差。一年中做4次的应该是稳定性考核。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
