[质量] 关于砝码检定方法、计算公式、原始记录的若干问题
优雅妞儿 发表于 2010-7-28 17:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好,我最近从新翻了一下新的砝码规程,因为宣贯的时候没有听到,所以在翻了几遍以后有了很多问题。我平时从事的是天平砝码的检定工作,也是最基础、最基层的工作,很多公式也看不很懂。上来请教一下有研究的人,不要嫌我的问题太罗嗦和幼稚,本来我也是什么也不明白,知道学习就是好事。
   以前的老规程里面的我用的是替代法计算的,自己设计的原始记录,现在有什么改动吗,好像计算方法也不一样了。我用的是ΔA=±ΔB-(LA-LB)*d的公式,总觉得有问题,用的是替代物码,标准砝码和被检砝码。T左B右---T左A右,然后得出平衡位置带入公式,天平合格d=0.1,连续替代也是如此,用标准的5221依次测量然后计算。
    平时检定中的砝码是F2等级M2等级的砝码。架盘天平的砝码是M2等级的吧???那种大的检定衡器用的20Kg的砝码是M2等级吗?这个20Kg的砝码我们是自检的,用的是我们所里的M1等级砝码。
   下面是我的问题,希望大家明白的不吝赐教,详细解答。我需要的实际工作中简单实用的检定方法、计算公式、检定步骤。
1。我看新的检定规程里面有了大气密度和磁性,这些需要特别记忆吗,看起来很复杂啊。。
2。第六页表一的砝码最大允许误差的绝对值那个表------折算质量值里面说的三分之一和三分之二的MPE绝对值,通俗点说讲的是什么,是计算出来的质量值和表一的值进行比较吗,实际检测中需要这样吗?
3。第二十五页折算质量方法,精密衡量法,如双次替代、单次替代和连续替代法等。你们大家在平时的工作中,都是用的哪种测量方法,对于单个的砝码测量时用的是哪个?对于5221这样的组砝码用的是连续替代法吧??
4。你们平时用的替代法的时候,用的是什么样的公式进行计算的???计算方法是什么???第三十四页里面那个计算公式是怎么来的???怎么规程里面的计算方法我看不明白啊。
5。那个不确定度计算有必要吗?
6。砝码折算质量检定记录-----第四十八页,这个表格里面,你们都是用到了哪些,去掉了哪些。记录是怎么填写的。我想知道的具体详细一些。因为我的记录和这个差不多,我想弄的更准确一些。
7。关于内页格式----你们都是怎么填写的。我看第二个表格很简单,质量允差那一列的值是表一那里面的值吧???
Thenaly 发表于 2010-7-28 20:20:32 | 显示全部楼层
架盘天平的配套砝码是M2的,没错.M级的砝码是比较粗的砝码,可以用直接法检定,F级以上的砝码就用比较法,可以是ABBA,也可以是ABA.而E2的就要两个工作人员检克级就用1对对比较法,毫克组的就用配套法.
 楼主| 优雅妞儿 发表于 2010-7-29 10:38:39 | 显示全部楼层
回复 2# Thenaly
    请问,计算的时候用的什么公式。你有原始记录吗,能给我看看吗?
qtyve 发表于 2010-7-30 14:40:32 | 显示全部楼层
1.这些不需要记,只不过在首检时要检定而已(问题是你是省级的还是市县级的).
2.是折算质量的差值,是判断砝码是否合格的依据
3.依照规程检
4.34页是连续法的计算公式
6.根据所用的天平来定,是机械的还是电子的
GMT+8, 2026-4-9 20:24
