[热电偶/热电阻/膨胀] 检定温场遇到的问题
xwqseven7 发表于 2010-7-28 22:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是吉时利2700型数据采集系统,接的PT100九根热电阻,检定一些干燥箱或培养箱时,
一种情况是:比如干燥箱里已经是大约100℃,放进传感器后马上显示100度左右,或是很快升到100度后上下波动。
另一种情况是:温场仍然是100℃,放进传感器后不是马上显示100度左右,而是显示80多度,然后一直0.01度的慢慢上升,直到慢慢接近100度。
出现这两种情况的原因是否和温场的均匀性有关系?
还有就是培养箱的温度均匀性和波动性都还好,很多干燥箱的均匀性就很差了,有些达到十几度,这也能根据JJF1101出校准报告吗?
我爱计量 发表于 2010-7-29 13:12:34 | 显示全部楼层
校准报告就是实际数据出报告不做判定的,客户可以根据自己的要求对结果做允收判定。
大海波涛 发表于 2010-7-29 14:41:42 | 显示全部楼层
可以试试先把传感器放进干燥箱再升温看看还有这种情况吗。另外干燥箱大多波动很大,培养箱数据非常好。无需判定合格,只给报告让客户自己根据需要调节。
天蛇地鸟 发表于 2010-7-29 21:05:53 | 显示全部楼层
我想问楼主:1当箱子温度达到100度时,你还可以去分布传感器?真是钢铁侠呀!2、你说的情况,和很多因素有关系。比如环境温度,打开箱子的时间,箱子的控温方式,箱子的性能等等。但与温场的均匀性,稳定度肯定有关系!
 楼主| xwqseven7 发表于 2010-7-29 22:11:22 | 显示全部楼层
箱子温度达100度没什么呀。只要手不直接接触里面的金属架等就没什么。空气中100多度都没什么。
我们有达到180度再放传感器的,牛吧!呵呵,不过现在一般会戴手套了。
彭友 发表于 2010-8-25 08:31:27 | 显示全部楼层
我们一般是先布好传感器,再升温,要不然人都烤晕。
普通干燥箱的均匀度一般都很差,鼓风干燥箱会相对好些。
zhoujidai 发表于 2010-8-25 09:56:10 | 显示全部楼层
楼主说的这两种情况与干燥箱或培养箱的质量有关,如控温系统、加热系统、鼓风系统、密闭系统等因素有关,也与操作人员、环境条件有一定的关系。
哈哈,干燥箱从名称上你就应该知道其均匀性就不可能有多高。
JJF1101本身就是校准规范,依据校准规范的要求,给出校准值就OK了,能否使用由使用单位依据校准结果进行计量确认(是否满足预期使用要求的确认)。
浪人 发表于 2010-8-25 10:40:10 | 显示全部楼层
一般的厂家使用干燥箱多为烘干功能,所以均匀性都不是很好,箱体内各点的温差,相差10度很常见
hljgfjl 发表于 2010-8-25 20:11:21 | 显示全部楼层
1楼说的现象很正常,当然可以依据规范和实际校准结果出具校准报告。另外你所说的两种想象是9点采集的温度都是这种现象么?是否考虑传感器离加热源距离的远近呢?
tanimeng 发表于 2010-8-27 21:15:03 | 显示全部楼层
做此类项目检测,一般是先布好传感器,再升温,否则就会出现温度波动,延长测试时间。如果控温系统好的话,可以很快恢复设定值,否则就会出现第二种情况,然后一直0.01度的慢慢上升,直到慢慢接近100度。出现这两种情况与温场的均匀性关系不应太大。应与控温系统、加热系统、鼓风系统、密闭系统等因素有关,也与操作人员、环境条件有一定的关系。
梦醒时 发表于 2010-9-8 13:48:09 | 显示全部楼层
看看温控表是否有PID调节
satak 发表于 2014-8-29 11:20:26 | 显示全部楼层
浏览大家的回复也是一次很好的学习过程。
王伟wangwei 发表于 2014-8-31 20:01:08 | 显示全部楼层
本人认为4楼正解。
北方热工 发表于 2014-9-1 13:03:43 | 显示全部楼层
最好是先将传感器布置好,然后逐渐升温、保温测量。这样测量的温度比较稳定。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
