[扭矩] 扭矩扳子检定
wangchunling 发表于 2010-7-29 08:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定扭矩扳子时,经常遇到超过10%的,
这扭矩扳子的质量真差
64877568 发表于 2010-7-30 16:22:44 | 显示全部楼层
我们都是外检的,不过我看检的人调一下就好了,就是我不知道怎么调。
陈庆 发表于 2010-7-30 16:33:59 | 显示全部楼层
扭矩扳手上面都有调节螺钉的,国产的一般用标签封住,要专业计量人员才能调节。如果调不好,可以拆开,调节里面的弹簧。注意必须有扭矩测试仪校对的前提下才可以动,不然调过头你会无法恢复的。
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-30 19:48:11 | 显示全部楼层
我见过有一小孔的,没有调试过
风吹石 发表于 2010-7-30 20:19:55 | 显示全部楼层
自己没有标准,是无法调整的。
文月禾 发表于 2010-7-31 20:39:54 | 显示全部楼层
扭矩扳手上面有一小孔的  里面可以调
以标准扭矩仪为基准 调修即可
 楼主| wangchunling 发表于 2010-8-3 10:06:36 | 显示全部楼层
哦,我刚好手上有两件,嗯,还挺管的,谢谢了!!!
吉利阿友 发表于 2010-11-11 20:44:49 | 显示全部楼层
呵呵,
如果没有调校孔,
而又碰到一些严重的非丝线误差的扳子,
大家想过怎么怎么调整没。
这是一个很有意思的问题。
前段时间有一位论坛里认识的量友来我公司,
我就帮着调整了一把这样的扳子。
说实在的,这种类型的扳子,也就这位量友送过来我才见到过。
大家可以想一下,调校孔在调整扭矩误差时到底调的是什么样的一个参数?
搞修理,人云亦云可不行。
ldm 发表于 2010-12-14 15:54:16 | 显示全部楼层
回复 1# wangchunling
    本人是这样操作的,如果其示值超差,可以通过其扭力柄上的调节螺孔对其进行调节,通常正超差反时针旋转调节螺钉,负超差顺时针旋转调节螺钉,细心调整直到合格。
lwj20040206 发表于 2010-12-21 18:39:52 | 显示全部楼层
我们现在买了扭矩校准仪回来,可以随时进行校准,维修,你说的已经超差,国家计量检定规程最大误差只有10%,我们目前用的是3%
如果亮 发表于 2011-3-8 10:50:58 | 显示全部楼层
呵呵,
如果没有调校孔,
而又碰到一些严重的非丝线误差的扳子,
大家想过怎么怎么调整没。
这是一个很有意 ...
    怎么调的?有没有记录过程
jx_king 发表于 2011-3-8 14:33:22 | 显示全部楼层
厂家调是王道
jacky5528 发表于 2011-3-25 16:15:18 | 显示全部楼层
可以调的,一般在中部,用标签封住。
好的扳手(如东日)调后对重复性.线性影响不大,可以继续使用。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
