[量块] 检定量块时恒温室温度问题?
qc02071402 发表于 2010-7-29 09:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,恒温室在24°和在20°的条件下检定出的4、5等量块的修正量到底会有多大的差别啊?
标准和被检量块都已经在恒温室恒温过了的,两个量块的温度都一样啊,为什么规程上面还要对温度要求那么高呢,50mm以上的都要在±0.8℃以内了。。。
有没有哪位老师做过这方面的实验啊? 比方说在25°的时候检定50mm的量块,和在标准温度20°检定,结果会差多少呢?
davidow 发表于 2010-7-29 14:46:06 | 显示全部楼层
量块的热膨胀系数为(11.5+/-1)x10-6,如果在极限条件下,热膨胀系数可以差到2x10-6。当温度为25度时,100mm的量块之间由此引起的差约1微米,50mm量块就是0.5微米。
 楼主| qc02071402 发表于 2010-7-29 16:19:12 | 显示全部楼层
回复 2# davidow
    比较测量应该不用考虑量块的线膨胀系数。。
    应该是其他环境因素影响的,温度跟标准温度偏离的话会引入相应的误差。。。这个误差主要还是所用仪器影响的吧? 因为量块的线膨胀系数都一样,可以抵消了。
    呵呵,有点想明白了。。但不知道说的对不对。
davidow 发表于 2010-7-29 16:56:21 | 显示全部楼层
如果温度控制好时,可以不考虑热膨胀系数,但是温度偏离较多时,两个量块的热膨胀系数之差会引起示值误差。前面的回复是在极端条件下的误差。如果计算不确定度,只要考虑分布后换算到标准偏差后进行估算。50mm4等量块的不确定度应小于0.3微米。无论如何,这将是最大的不确定度分量。
 楼主| qc02071402 发表于 2010-8-2 11:54:57 | 显示全部楼层
回复 4# davidow
    您说的温度偏离较多,指的是两个量块之间的温度差吗?
davidow 发表于 2010-8-2 20:28:41 | 显示全部楼层
回复 5# qc02071402
    是指量块偏离20摄氏度的量。
ABCDEFJ 发表于 2010-8-26 14:03:20 | 显示全部楼层
首先须明确检定/校准量块时的测量方式——是属于直接测量,还是间接测量。
同时考虑,量块的热膨胀系数计算公式(11.5+/-1)x10-6,其极限条件为该公式计算结果的2x10-6。
综合分析各测量要素后,评定被测量块测量结果的可信程度。
luzhipeng 发表于 2010-9-20 20:35:25 | 显示全部楼层
你的标准量块是在20°时检的,偏差当然也是20°时的,那么25°的时候偏差肯定变了,除非所有的规定都规定所有的仪器都在25°时检定。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
