[标准求助] 关于检定规程和企标备案的问题
ni.xhen 发表于 2010-7-29 14:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问国家已经有检定规程的产品还需要企业写企标,备案吗?,或者说在什么情况下是需要,什么情况下是不需要备案的,谢谢!
xqbljc 发表于 2010-7-29 14:50:58 | 显示全部楼层
国家计量检定规程与企业标准是两码事,企业生产的产品应该依据标准,如果有国家标准或行业标准那么可以依据国家或行业标准,如果企业的生产能力超过国家或行业标准的技术要求,那么可以制定企业标准,也就是讲企业标准的技术指标不得低于国家或行业标准。当然企业标准应该在技术监督局有关部门进行备案。
      国家计量检定规程、规范是计量器具检定/校准的技术依据,它不是产品生产的技术依据,所以不要将国家计量检定规程、规范与生产的技术依据标准混为一谈。
 楼主| ni.xhen 发表于 2010-7-29 15:04:54 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    谢谢楼上的,好像有点明白了,那么接下来又出现了一个问题,在申请制造计量检定证的时候可以直接按检定规程进行测试,申请证书?还是用企业标准测试申请证书呢?
YXQ 发表于 2010-7-29 16:13:18 | 显示全部楼层
计量器具制造许可申请中的样机试验是依据产品标准中所给项目逐条进行,取证后的正式产品才按照规程进行检定。许可证申请所提供的技术文件中要求必须有产品标准(采标依次为国标、行标、企标),企标要求不能低于其他标准要求,所提供的企标需要预先通过审查和备案。建议把《制造、修理计量器具许可证监督管理办法》看一下。
 楼主| ni.xhen 发表于 2010-7-30 07:52:19 | 显示全部楼层
回复 4# YXQ
謝謝!
也就是说企标应当包含产品所有要满足的标准,而检定规定只是这些标准之一。申请制造计量证的时候应用的应是企标,对吧?
YXQ 发表于 2010-7-30 12:53:54 | 显示全部楼层
回复 5# ni.xhen
是的,企标至少应该满足相关标准甚至超过相关标准的规定要求;规程中的检定项目没有完全覆盖标准,一般是考虑对主要性能指标提出要求(通用规则)。计量器具制造许可申请需提供经备案的企标,试验大纲制定和检测需以企标作为技术依据。
redleaf 发表于 2010-7-31 08:41:50 | 显示全部楼层
标准是针对制造产品而言,
检定规程判定计量器具计量性能的
GMT+8, 2026-4-6 11:34
