测量设备检定证书有效期问题
huangww 发表于 2010-7-29 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有台测量设备使用频率不高,以往规定的周检计划是两年一检,可是现在计量所出具的检定证书有效期只有一年。单位可否自行调整推迟一年再检。有没有这方面的规定或依据。
一非 发表于 2010-7-30 16:40:56 | 显示全部楼层
相应规程有检定周期要求,一般不能超过规程要求的周期。
随风飘扬 发表于 2010-7-31 09:32:14 | 显示全部楼层
这种情况不是在你单位的程序文件中是怎么规定的,若程序中有规定测量设备的周期可根据使用频率、使用环境和器具质量等因素可做审批后的调整,就没有什么问题了。
shange 发表于 2010-7-31 10:37:07 | 显示全部楼层
一般来说单位应有“溯源总体计划”。
该计划中涉及的内容为:仪器设备的溯源要求、仪器设备的溯源周期、常用的仪器设备溯源周期的依据、仪器设备获得的“检定证书”后溯源周期的确定、仪器设备获得的“校准证书”后溯源周期的确定、仪器设备获得的“测试证书”后溯源周期的确定等内容。
溯源周期的确定,可参照JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》中规定的方法,对仪器设备溯源后的参数及数据情况进行数理统计,通过计算,可以确定新的溯源周期。
确定溯源周期,单位应制定文件,并予以控制。
zhoujidai 发表于 2010-7-31 11:34:24 | 显示全部楼层
你公司有检定周期确定原则的规定,根据规定确定该测量设备的周期为二年,这样是可以的。
但是送检的证书上的有效期为一年,与公司的规定不符,为避免在质量管理体系等认证过程中的麻烦,最好在送检时向检定机构提出,使出具的证书上的时间与公司的规定一致。
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-31 13:47:06 | 显示全部楼层
回复 1# huangww
  检定周期是可以调整的,调整的方法是参照JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》中的规定。但是如果检定规程规定了检定周期的最长时间间隔,那么你就只能在这个最长时间间隔内调整检定周期。
  如果你仍然想把检定周期调整到大于检定规程规定的最长时间间隔,唯一的办法是取消检定制度。把计量检定改为计量校准,并且按GB/T19022标准规定实行计量确认制度,制定计量确认管理程序。规定由公司内部的计量确认员根据校准结果与测量过程的计量要求相比较进行计量验证,满足要求的由计量确认员签发计量确认合格标识。计量确认间隔,企业则完全可以根据实际情况来规定,不受检定周期长短的约束,从而回避检定周期的问题。
  但是,值得提醒的是,国家强制检定的计量器具是不能改为计量校准的,必须严格按强制检定机构规定的检定周期,执行强制性周期检定。
合格证明 发表于 2010-9-6 14:01:59 | 显示全部楼层
如果是非强制检定的测量设备、用在非重要场合就可以
GMT+8, 2026-4-9 23:25
