[工程参量] 内径如何选取测量工具
jkl0012 发表于 2007-11-16 20:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
内径如何选取测量工具
有铝件上加工的ф10孔,公差为0.015。有三种意见:通止塞规检验、两爪千分尺(精度0.005)、三爪千分尺(精度0.005)。不考虑用户意见,那种更适合呢?
freshhand 发表于 2007-11-16 21:43:52 | 显示全部楼层
三爪千分尺或塞规检验!!!
duomeiti 发表于 2007-11-16 22:04:15 | 显示全部楼层
两爪千分尺是什么样子的?是不是内测千分尺。
changjing 发表于 2007-11-17 08:04:58 | 显示全部楼层
两爪或三爪千分尺与一个10mm的标准环规对比检验。
至于千分尺的选取,要考虑工件的加工装卡,如果是三爪装卡,就要选用三爪千分尺,如果是两爪或四爪装卡,就选用两爪千分尺。这样选用,可以通过多位置测量检查出工件是否有装卡变形影响尺寸,反之,则对装卡变形不能通过检测很好的觉察。
票卡 发表于 2007-11-17 08:54:14 | 显示全部楼层
好!
这样精度的铝件小孔,很容易加工,
测量也应该优选塞规进行检验!
ucia 发表于 2007-11-17 16:32:46 | 显示全部楼层
两爪的很难用,我公司有两把日本三丰进口的,花了好多钱最后不好用给我封存了,我们公司一般测内径都是用气内测校,没有气内测校就用内径千分表,通止塞规检验只有在生产一些批量大且尺寸比较稳定时使用。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
