[通用量具] 请教杠杆千分尺的问题
小麦穗 发表于 2010-7-30 11:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新买了一把成都的杠杆千分尺,指示表的分度值是0.001mm,可我从来没用过这种千分尺。
请教一下这种千分尺的使用方法及有哪些注意事项,还有具体是怎么读数的。
我看了一下这把千分尺,发现微分筒的传动特别紧,不知道这是不是属于正常现象?
谢谢大家了~~~
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-30 11:58:35 | 显示全部楼层
回复 1# 小麦穗
  杠杆千分尺是杠杆卡规和千分尺的组合。
  你可以把它当千分尺用,用于尺寸的绝对测量,杠杆千分尺不千分尺示值误差要求略严,所以其测量结果比千分尺可靠性高,准确度好。使用时先调整零位,时微分筒的和指示表均处于零位,然后测量工件,转动微分筒时两测量面与工件接触,观察指示表的转折点,并且继续转动微分筒使转折点处于零位,然后在微分头上读取测量结果。
  你也可以把杠杆千分尺当杠杆卡规用,用于相对测量(又称比较测量)。用与被测尺寸名义值相等的量块组对零,然后测量被测尺寸,量块组的尺寸与指示表的读数差之和就是测量结果。因为相对测量消除了微分头全行程的示值误差,只与指示表的计量特性有关,因此比绝对测量准确度高。
  由于杠杆千分尺带有指示表,指示表本身就起到了测量力的控制作用,因此杠杆千分尺不再有控制测量力的棘轮,微分筒的松紧不再与测量力有关,微分筒的转动稍微紧一点也是正常现象。当然如果太紧了影响使用那也就是问题了。
吉利阿友 发表于 2010-7-30 16:40:25 | 显示全部楼层
杠杆千分尺主要用于以比较测量法来测量精密轴类零件外尺寸。
测量时,用量块组成与被测尺寸的基本尺寸相等的标准尺寸,然后将研合的量块(也有可能是一块量块)置于杠杆千分尺两测量面,找正表头零位,再将被测对象置于杠杆千分尺两测量面,在表头上读出尺寸偏差,计算后,得出测量结果。
如果在测杆端加装球面测头,还可以实现壁厚尺寸的精密测量。
杠杆千分尺没用测力装置,其测杆的旋转偏紧,是正常现象。
zqqlover 发表于 2010-7-31 16:17:56 | 显示全部楼层
配合量块使用,测单一尺寸时较好用。微分筒紧是正常的,不紧反而不好
iions 发表于 2010-8-3 22:13:44 | 显示全部楼层
微分筒紧,可以在对“零”的时候,容易控制力度。还有就是让丝杆的轴向窜动尽量小。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
