万用表检定哪些项目?
caojingqiu 发表于 2010-7-30 12:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们才买的共立万用表1009能进行电流、电压、电容和频率的测试,但是我们送去检定只出具了电流、电压、电容的检定结果,对于频率却没有进行检定,据称平常他们都不检频率,请问这样合理吗?
我们仪器有测量频率这个功能,不进行检定可以投入使用吗?
ystar 发表于 2010-7-30 15:50:34 | 显示全部楼层
是检定的话按检定规程做好了,是校准的话按客户要求做。
byang1997 发表于 2010-7-30 15:51:10 | 显示全部楼层
回复 1# caojingqiu
如果你们不用频率的话,可以在表上贴限用标签。
一般而言,在校准/检定中,频率,电阻,电压,电流都是常规的校准/检定项目。
也有些检测/校准机构不把频率列入常规检测项目,如果不提要求的话,他们是不会帮你检测的。
另外增加非常规检测项目,需要另外付费的。
 楼主| caojingqiu 发表于 2010-7-30 15:57:48 | 显示全部楼层
回复 2# ystar
    万用表没有专门的规程
 楼主| caojingqiu 发表于 2010-7-30 15:59:12 | 显示全部楼层
回复 3# byang1997
    他们就是要叫我们加钱~
风吹石 发表于 2010-7-30 20:36:16 | 显示全部楼层
万用表的检定一般都是使用三用表校准仪,该设备一般只能检定电流、电压和电阻(换算成功率),不具有检定频率、电容的能力,频率和电容部分需要另外的标准检定,肯定是要增加费用的。
byang1997 发表于 2010-8-2 12:00:53 | 显示全部楼层
回复 6# 风吹石
哈哈,风老大,你们该搞一台FLUKE 5520/5720之类的仪器。
风吹石 发表于 2010-8-2 15:55:18 | 显示全部楼层
回复 7# byang1997
    我们已经有好几台5520了。没有买5720的原因是考虑送检麻烦。
mengtuteng 发表于 2010-8-3 14:48:53 | 显示全部楼层
一般都是这电流,电压电阻这几个项目,很少检电容,不过要检的话都是要加费用,呵呵!
GMT+8, 2026-4-6 12:29
