[力值] 求助:哪里可以检定或校准检定杠杆?谢谢!
xujie1202 发表于 2010-7-30 14:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在厂家那里定做了一个检定杠杆(自己设计的),问了赛宝说检不了,不知道哪里可以检哦?
路云 发表于 2010-7-30 23:24:49 | 显示全部楼层
测力杠杆的检定规程是有的,是JJG 8081993《标准测力杠杆检定规程》,但杠杆的类型很多,不知是否适用于楼主的杠杆。
dbhlong 发表于 2010-7-31 09:07:44 | 显示全部楼层
按斑竹aiping2100提出 的要求,根据有关规程应该可以校准。
Thenaly 发表于 2010-7-31 21:12:58 | 显示全部楼层
广东省计量科学研究院,可以检.你可以找020-26297170具体问一下.
 楼主| xujie1202 发表于 2010-8-2 10:50:16 | 显示全部楼层
谢谢你们的答复,JJG 808—1993规程没搜到,那位专家上传以下哦。
路云 发表于 2010-8-2 13:11:18 | 显示全部楼层
回复 5# xujie1202
    JJG 808-1993 标准测力杠杆检定规程.pdf (293.71 KB, 下载次数: 12)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 谢谢分享
 楼主| xujie1202 发表于 2010-8-2 13:47:07 | 显示全部楼层
谢谢回复,这个规程好像不行哦
我们的杠杆配合砝码是用来校准HP-50/100数字扭力计的
和规程里讲的不太一样啊
路云 发表于 2010-8-2 15:12:13 | 显示全部楼层
这个规程是测力杠杆的检定规程,而您的杠杆是用于HP系列扭矩仪的专用校验杠杆,确实没有相应的检定规程。不知您的杠杆是什么样的结构,看来只能用三座标机对其进行检测,出具《检测报告》,然后进行不确定度的分析与确认。
风吹石 + 2 赞同
owne1011 发表于 2010-11-29 16:00:41 | 显示全部楼层
我们都是上海院检的
ceprei 发表于 2010-11-30 08:04:46 | 显示全部楼层
检定杠杠送到中国计量院可以检定。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
