[硬度] 工厂各类硬度计的计量检定/校准的实际问题
格非 发表于 2007-11-16 22:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
本人是今年2月份刚进计量室参加计量检定工作的,在2月至今的工作中发现我们单位的各类硬度计都是由市计量测试研究所的人来检的。而且检定方法甚是简单,只是用一些标准硬度块打5个点就OK了。就这5个点我司就要花费490RMB。由于本人刚参加工作不久,就此象开支本人绝的没有必要。当即,就向部门领导写了一份报告要求公司现有所有硬度计实行自主检定,并每年够买相应的硬度块,此报告立即的到批准。但是问题出来了,人员没有资格、项目没有建标,而且市计量测试研究所拒绝该项目的人员培训。讲过的话是收不回来了,我该怎么办呢?
[ 本帖最后由 格非 于 2008-8-4 16:02 编辑 ]
tianxing888 发表于 2007-11-17 09:59:58 | 显示全部楼层
首先,我要和楼主说明一点,这5个点是值这些钱的。你做的是硬度计的年检,年检应该是直接检验。直接检验包括:1,试验力的效准 2,压头的检验 3,测验循环时间的检验 等,根据你的硬度计不同还略有不同。
其次,说一下你的情况,说实话要是对你的公司负责,你是应该送去检的,而且价格也是合理价格。因为你的硬度计的精度是要溯源到公家基准的。而且你在市面上买的标准硬度块的级别也是远远比计量院的块级别低,所以对于你机器的鉴定也是没有用处的。
所以还是希望你能把这些情况跟你的领导说,最后只你好运!
ljg5647 + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-11-18 10:51:24 | 显示全部楼层
你说的各类硬度计只是洛氏硬度计吧?正常的检定应该是测5个量程:HRC高、中、低和HRA、HRB,每个量程至少测6点(第一点不记),一般来说,检定洛氏硬度计就没有打了就走的,肯定要进行示值调整。为保证产品质量,一般企业都要自备一些洛氏硬度块,作为日常检验(不是自己检定哦)。
其他还有布氏硬度计、维氏硬度计等,安徽省物价局在定价时统一称为金属硬度计,收费都是490元。
 楼主| 格非 发表于 2007-11-18 17:31:44 | 显示全部楼层
首先很感谢各位的帮助!你们所讲的是按照检定规程所讲的必须要检的项目,可计量所来的人只是检一下示值。而且他们有时还用我们的硬度块。我想知道是我们的硬度块跟计量所的硬度块有什么不一样?
风吹石 发表于 2007-11-18 17:48:50 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
计量所用的硬度块是经过检定并在有效期内的。企业自己的应该是买机子时生产厂家给配的,可能早就超过有效期了,按照规定是不能用来检定硬度计的。
计量所为了企业使用方便,在检定调整完后再用企业自己的硬度块打一下,作一个比对,让企业自己心中有数,算是“售后服务”吧,应该是可取的。
但用企业自己的硬度块进行检定肯定是不对的。即使硬度块是企业在有资质的单位新购的、在有效期内的也不应该那样做。
[ 本帖最后由 风吹石 于 2007-11-18 17:49 编辑 ]
QAZHL + 2 热心回复
票卡 发表于 2007-11-19 10:27:33 | 显示全部楼层
硬度计由计量检定部门实行检定是必须的!因为他能发给规范的检定证书!一般单位能有标准自己检定硬度计的不多了!要应付各中标准论证检查的。但是实际操作中,单位应该根据产品要求,配备些各种硬度标准硬度块,在每次测量前自己先进行硬度校准,再测量工件,特别是一些单位,测头经常更换的,或者是一机多用的,一定要自己比对。不要忘记,硬度块也要检定了,时间久了,或者打多了就要及时换的!
gaoyuan601 发表于 2007-11-23 15:15:22 | 显示全部楼层
检定
合法与不合法的问题
GiPi.zhou 发表于 2007-12-7 11:31:55 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我想问一下如检定后,如何判断此硬度计是否合格?接受准则?
烟酒茶 发表于 2007-12-7 12:05:02 | 显示全部楼层
原帖由 tianxing888 于 2007-11-17 09:59 发表
其次,说一下你的情况,说实话要 ...
现在的检定都按照后续检定。一般是外观、示值误差和示值重复性。其他也有循环时间、机架变形等。
1楼说的是正确的,就是检定了5点,还不是用所有的硬度块,一般就是你平常使用的示值范围。
你说的:
1,试验力的效准 2,压头的检验
这个需要测力仪,200倍的投影仪。200倍的投影仪不用说市所了,就是省局也没有了,不要骗企业的了。
1.布氏硬度计允差:<=125HBW,+/-3%;125<HBW<=225,+/-2.5%;HBW>225,,+/-2%
JJG150-2005《金属布氏硬度计》
2.洛氏硬度计允差:C标尺,+/-1.5HRC;
B标尺,(20-45),+/-4HRB;(>45-80),+/-3HRB;(>80-100),,+/-2HRB
A标尺,(20-75),+/-2HRA;(>75-88),+/-1.5HRA
JJG112-2003《金属洛氏硬度计》
3.维氏硬度计允差:,+/-3%,HV10,HV20
JJG151-2006《金属维氏硬度计》
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 热心回复
twt6311 发表于 2007-12-27 07:40:51 | 显示全部楼层
没有计量所的检定,心里没数手上没证。再想想一旦因为硬度计不准造成的损失,随随便便就不止490RMB,。所以“值”
jiaoyang76 发表于 2008-3-9 00:25:00 | 显示全部楼层
检定是法制行为,不是你花点钱买点硬度块就可以的.
但如果只检硬度值就敷衍了事,就是他们的不对了,至少试验力,压痕,同轴度\垂直度还是应该检的,至于压头,如果检不了,也是情有可原,(国内没几个单位能检定).不过490元还是比较便宜的.
   小子,不是自己的事.
zhaoyan 发表于 2008-7-9 23:33:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
合法与不合法的问题,你不懂,哪你們的領導也不懂嗎?
计量单位 发表于 2008-7-10 06:55:06 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
1.根据<检定规程>规定,对首次检定的硬度计,不应只检其示值(因对首检要求的项目较多,在此不一一追述,可参见其规程).
2.收费490.00元.是按收费标准收取的.
3.你们公司想要自检,那就请你们按建标程序办理,至于当地拒绝人员培训(有可能因某种原因,造成暂时现象),你们可选择外出培训.
安徽计量 发表于 2008-7-11 09:00:26 | 显示全部楼层
可以到合肥培训,或者直接到北京
培训费用包括住宿路费1000-2000
考证费用要几百
还要基础考试专业考试
估计就拿个硬度的证要2000-3000元(只是一个人)
需要两个人持证
五年就到期
硬度块就说洛氏的得要六块吧几百块(一年有效期)
计量标准建标
你自己算算吧
要是你们单位有百来台硬度计自己搞还是划算的
少了就……
自己考虑吧
dbhlong 发表于 2008-8-13 11:21:29 | 显示全部楼层
刚来作计量,特别是在企业是不知计量的事。各位同仁都说得对,1楼的新同仁,要多向他(她)们学习。我们欢迎你加入计量行业。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
