[通用量具] 厚度表测砧能承受的温度
xnday365 发表于 2010-7-31 08:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司想用三丰的厚度表(型号为:547-321,其中有一面测砧是陶瓷的)测量钢卷的厚度,钢卷的最高温度可以达到350度,想问一下测砧的最高承受温度?
iions 发表于 2010-8-3 22:22:21 | 显示全部楼层
估计用乐泰胶粘的。如果是的话,你的温度绝对让它脱落。测量高温一般用无合金量面的测砧就可以了。不耐磨倒是真的。
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 18:04:21 | 显示全部楼层
回复 1# xnday365
    不能用,它胶粘的,
GMT+8, 2026-4-7 02:05
