[工程参量] 如何确立平面基准
minebest 发表于 2010-8-1 09:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
量钣金件大小1300*1600*25(A3钢),孔距要求±0.02。表面喷涂,用4个等高块支撑测量,准备以零件平面建第一坐标,但测零件上4个点的平面度就达2毫米,该平面是不是不适合做第一基准,如何确立平面基准。
davidow 发表于 2010-8-1 14:00:23 | 显示全部楼层
钣金件在我的概念里,厚度比较小,容易变形。这里的工件厚度25mm?
总之,如果变形影响比较大,支撑就需要比较讲究了,需要按照使用状态进行支撑,使变形与实际情况相近。
yj407 发表于 2010-8-2 22:41:11 | 显示全部楼层
1、这么大的板子用仅4点支承是很不合适的,很容易会因自重而变形的。不知道工件的使用情况如何?正如楼上所言,应尽量按使用状态进行去撑。
2、不知道孔距有多长?孔可以测量成圆柱,这样可以免受投影面的影响,至于建立第一轴的平面,要是有数模的话,可以考虑用迭代法建座标。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-3 13:20:08 | 显示全部楼层
回复 1# minebest
      同意3楼yj407 版主意见。如此大面积薄型工件的测量,表面变形量是巨大的,仅4点支承是很不合适的,应该适当增加等高块的数量。
      至于要建立第一基准,因为使用了等高块支撑,我认为可以就以三坐标测量机的工作台工作面为第一基准,垂直于工作台工作面的方向直线就可以作为Z坐标轴。至于被测工件的表面平面度有多大,你就不要去考虑它了。这种方法实际上是采用了GB/T1958-2004《形状和位置公差 检测规定》的6.12.4条基准体现方法的第四种方法——目标法,以点目标体现平面基准的方法。点目标则是各等高块的上工作面,而各等高块的上工作面是与三坐标测量机工作台平面平行的。
yushiping 发表于 2010-8-5 18:17:31 | 显示全部楼层
我觉得用数模,迭代法来建比较好吧。
wwttya 发表于 2010-8-20 09:19:49 | 显示全部楼层
回复 5# yushiping
    本人觉得等高块多了,能保证每个都有接触到工件吗?只要保证不因自重导致大的变形即可。迭代法,我想不适合该工件,精度太差!!
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-20 15:21:59 | 显示全部楼层
等高块多了,当然肯定不能保证每个都有接触到工件,但是能保证大多数等高垫块的上工作面接触到工件。这些等高垫块的上工作面就是一个一个点目标,实现了GB/T1958-2004的6.12.4条基准体现方法的第四种方法——目标法,而这个目标法体现的基准是与三坐标测量机的工作台平面平行的。此时无论被测钣金件如何变形,也都会受制于这些点目标,对孔距的测量不会带来多大影响,建立的基准每一次都是相同的、唯一的。相反用被测钣金件的实际表面采用楼主的方法活迭代法,即GB/T1958的6.12.4条规定的“分析法”或者“直接法”体现基准,由于钣金件表面喷涂加工而并不是精加工,再加上大而薄极易变形,每一次建立的基准将会大相径庭,反而会给测量带来困惑。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
