[功率/场强/相位] 发表在《上海计量测试》2010年第1期上一电能计量方面文章
刘彦刚 发表于 2010-8-1 14:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
abbr_43fb8d4c02e560a2476be56f5d642e51.rar (68.53 KB, 下载次数: 13)
慎防电子式电能表检定装置相位不对称
导致检定跨相式无功电能表结果错误
刘彦刚1
曾永玲2
匡联国2
/1.江西省萍乡市计量所;2.江西省计量测试研究院
本文介绍了一例电子式电能表检定装置,由于输出的三相电压不对称,导致
检定跨相式(或称余弦式)无功电能表时,会给出错误检定结果的故障。且指出
了该例故障极具欺骗性。
关键词
电子式检定装置;电压不对称;跨相式无功电能表
1 引言
电子式电能表检定装置,其源输出的电压和电流正弦波波形是采用数字合成技术产生的。装置只需要单相220V电源,也能方便地产生三相电压和电流,而且还可以产生高次谐波,其标准电能表能方便地实现真无功测量。应该说电子式电能表检定装置,其多功能、高精度是传统的机电式电能表检定装置无法比拟的。但正因为其源的波形是采用数字合成等特点,会出现一些机电式电能表检定装置不易出现的问题。工作中遇到了一例电子式电能表检定装置,输出的三相电压不对称,导致检定跨相式无功电能表结果错误的故障,颇为费解,特推介给同行。
hkx7621 发表于 2010-8-4 08:07:51 | 显示全部楼层
三相装置检定时不是有对称度检定啊。
如果装置三相的电压电流幅值和角度都OK,对称度肯定是好的。
不知你们平时检定装置的时候,装置对称度是否在做??
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-8-4 14:23:17 | 显示全部楼层
hkx7621:
    你好!
    我的工作是用装置来检工作用电能表,而装置是由我省省院检定。所以我自己平时并不会去检定装置的对称度,我从装置的监视表上只能看出各相电流与对应的各相电压的相差,而不能知道各相电压间的相位差。装置三相的电压电流幅值和角度都OK,并不表示三相电压是否对称。你说呢?
幽兰猫咪 发表于 2010-8-5 20:18:18 | 显示全部楼层
但是个人意见,如果三相电压电流幅值和相位都OK,根据规程上对称度测量方法,对称度就没什么问题了吧。其它或者是相序的问题。
hkx7621 发表于 2010-8-6 10:46:11 | 显示全部楼层
我说的“三相电压电流幅值和相位都OK”其中的相位是指电压角度和电流角度
1.0L情况下,B相为例,对称度OK的情况下,电压电流角度应该都为120度左右。
如果你电压角度为122.5,电流角度也为122.5,这样你装置显示仪表的指示值肯定是0度左右,但就对称度上来说肯定是不合格的。从你的文章中可以看出就是这种现象。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-8-6 11:04:20 | 显示全部楼层
是的,我说的就是这种现象。对于电工台子这样的现象倒不容易出现,但对于现在的电子台就较容易出现该情况。因为电子台的三相电压是我们人为数字合成的,只要读数的数字指针的起点出错,三相电压就会出现相位不对称的情况,却相位不是互差120度。你说是吗?
xinliang 发表于 2012-9-28 14:51:06 | 显示全部楼层
很好的文章 在实际工作中帮助很大!
xiaoyao_yc 发表于 2012-9-29 15:34:27 | 显示全部楼层
感谢分享,很受启发
GMT+8, 2026-4-6 12:30
