[热电偶/热电阻/膨胀] 温控仪的维修
xwqseven7 发表于 2010-8-1 17:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际检测当中常有坏的温控仪,如果是不准确,拆开调准下倒是好办,有些是烧坏等故障,大家是否都会修理呢?或者有这方面的资料吗?
风吹石 发表于 2010-8-1 20:20:54 | 显示全部楼层
现在像这种表头不值钱,很少有修的,直接更换。
zhoujidai 发表于 2010-8-2 11:21:10 | 显示全部楼层
这要拆开看看烧坏的情况而论,有的只是将保险、电阻、电容等外围元件烧坏,这种情况只需更换掉被烧坏的元件即可,如果是将内部的集成块、板子等烧坏,一般不易修复,修理价值也不大,更换一只温控仪为宜。
五七一二 发表于 2010-8-2 12:57:12 | 显示全部楼层
如果是将信号线接电源线烧坏了的话只要有其他表是同型号同厂家那更换桥路电阻应该可以。
过程校验仪 发表于 2010-8-2 14:45:38 | 显示全部楼层
温控仪价格从几十元到几千元不等。故障也有各种状况。是否维修取决于仪表价格,损坏情况,单位资金状况,仪表人员水平,维修价格。。。。。坏了再讨论这个问题已经意义不大了。还不如选型采购时多考虑一下仪表的质量可靠性。维修价格,售后服务等因素。
冰河天下 发表于 2010-8-14 23:09:31 | 显示全部楼层
看什么表
程序表
现在像宇电都是模块化了
没有必要修
直接换模块
GMT+8, 2026-4-6 19:49
