[电压] XTS-12 脉冲电流试验装置校准方法
didika123456 发表于 2007-11-17 09:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
XTS-12 脉冲电流试验装置校准方法
校准条件:
温度:20±2 ℃      湿度:≤ 60 %
校准要求及方法:
校准方法:间接测量法,用一只经法定计量机构检定合格的示波器,采样放电回路中分流器输出信号的波形,根据波形判断其是否合格,方法如下:
测试项目:
判断波形的宽度是否满足在 的范围之内,如果满足则宽度合格,反之则为不合格。
根据波形的电压值和取样电阻的阻值10.53mΩ(为一已知的固定值),算出输出的实际电流值I x。判断电流的指示值I0是否满足在(1±10%)I x的范围之内,如果满足则输出电流值合格,反之则为不合格。
经校准当测试面目的(1)、(2)两项都合格时,则XTS-12D脉冲电流试验装置合格,反之则为不合格。
校准结果处理
经校准合格,填写校准报告单,并在该装置上贴合格证。不合格的进行维修,重新校准。并按计量确认手册办理相关手续。
校准周期
本校准周期为壹年
GMT+8, 2026-4-6 10:49
